Отладка приложений для КОМПАСА
Автор Death, 08.05.07, 13:39:06
Death
Здравствуйте!
Я использую КОМПАС-3D V7 и Visual C++ 8.0.
Проектируя библиотеки для КОМПАСА, я столкнулся с отсутствием возможности выполнить программу в режиме отладки, поставить точки прерываний, посмотреть значения переменных... Допускаю, что я просто не знаю, как это сделать. Эсли это так, то кто-нибудь может пролить свет на решение этой проблемы?
Bordes
Цитата: Death от 08.05.07, 13:39:06
Здравствуйте!
Посмотрите вот тут:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,2740.msg14310/topicseen.html#msg14310
может, что поможет.
Hик
Попробуйте использовать КОМПАС-3D V7 Demo и Visual C++ 8.0.
Death
#3
Bordes:
Потребуется некоторое время, чтобы найти всё это в Visual C++ 8.0, но всё равно спасибо.
Ник:
Сегодня вечером скачаю КОМПАС-3D V7 Demo. Там достаточно "Start Debugging" с указанием Kompas.exe?
Programmer
Если Вы работаете через интерфейсы, то можно поступить еще проще. Для отладки библиотеки я создаю два приложения в группе. Первое - сама библиотека, а второе это обычное приложение, с списком или деревом команд которое вызывает функцию LIBRARYENTRY с номером команды, а Компас используется при этом как внешнее приложение.
m@ster_!ozman
Обычно хватает в выдачи сообщения о значении 1 или 2 переменных, я делаю это следующим способом:
просто в нужном месте ставлю
       MessageBox(0, var1, var2, 0);
Death
Весьма удачный вариант, тут даже нечего добавить.  :)
Этим способом я и пользовался, но его возможности весьма ограничены...  :o:
Death
 :idea: Можно пойти более экзотическим путём. Вставляем в программу что-нибудь типа:
CopyMemory((char *) 0x4857566, (char *) 0x4857867, 7);
...и Windows говорит нам "An unhandled win32 exception occurred in KOMPAS.EXE" и предлагает перейти к отладке.  :-)))
PON
Поднимаю тему вверх. Вопрос очень актуален.
1. Что по этому поводу думает АСКОН? Какие официальные советы могут дать специалисты компании?
2. Существуют ли файлы kompas.exe с поддержкой отладки? Может старые версии? Или из демо дистрибутивов?
3. Почему не сделать незащишенную урезанную версию исполняемого файла kompas.exe с поддержкой отладки?
Sugonyaev
#9
во ссылке http://forum.ascon.ru/index.php/topic,2740.msg14310/topicseen.html#msg14310
все верно описано и этот способ пашет как в Visual C++ так и в Delphi
гость
Если VC++ 7  и выше... То используйте debug->Attach to process. И все прекрасно работает и "отлаживается"
PON
и где в дельфи вы видели Workspace?
Так уж получилось что разработка ведется именно в дельфи.
Если у кого есть еще идеи то буду рад услышать.
