Наложенные друг на друга линии
Автор алексей впрта, 14.06.06, 09:28:14
« предыдущая - следующая »
алексей впрта
14.06.06, 09:28:14 Последнее редактирование: 14.06.06, 09:30:13 от Администратор
Работаю  и БУДУ РАБОТАТЬ в SW(2006)   Pro-E (data code 160)- не важно, чертежи оформляю в КомпасеV8
при конвертации твердотелки через dwg в файле много наложеных линий  , которые приходится удалять в ручную: нельзя ли в версии V9
сделать возможным слитие их по желанию пользователя по определенной процедуре:o: 8-)
Omu
Кстати, при совпадении двух линий (границ для штриховки), штриховка проходит сквозь них, приходится отлавливать такие двойные линии и удалять.
Разработчики как-то думают над этим траблом?
AGV
Ну не знаю может и есть но я не нашёл.
Смысл в том когда линия долеко не одинока, те выделяем её удаляем, а под ней матрёшка.
Сам так не рисую, но вот при перегонке из акада, всегда такая штука получаеться.
Предложение: сделать такой инструмент чтоб их видно было, еще лучше чтоб и удалять автоматом
caduser
Не удалось повторить такой трабл (КОМПАС-V9). Прикрепите, пожалуйста, образец.
Bordes
Цитата: алексей впрта от 14.06.06, 09:28:14
... в файле много наложеных линий  , которые приходится удалять в ручную: нельзя ли в версии V9
Возможно вам поможет команда "Объединить несколько отрезков" из приложенной библиотеки. Если выделить в чертеже нужное место с отрезками охватывающей рамкой и вызвать данную команду, она соберет все отрезки в один.
