Имя файла спецификации
Автор yarikv, 04.05.07, 15:25:18
yarikv
Как присвоить имя файла открытой спецификации?
Можно "Сохранить как" ...
Или я неправильно понял вопрос SORRI :)
yarikv
для детали, сборки, чертежа, текстового документа предусмотрена возможность присвоения имени файла до сохранения документа. как это сделать для документа спецификации я не нашел. может кто подскажет как это сделать?
Гость
"Освежу" тему!
Как можно узнать путь и имя файла открытой спецификации?
Система/Параметры/Общие
Галка "Полный путь имени файла"  :)
Администратор
Друзья! ВНИМАТЕЛЬНО смотрим, в какой конференции задан вопрос. Здесь спрашивают, как тот или иной результат получить ПРОГРАММНО, через API КОМПАСа, а не «ручками», через его пользовательский интерфейс.
Не спешите с ответами — сначала поймите, о чём точно вопрос.
cosmosliva
To Гость
Все примеры на C#
ЦитироватьКак можно узнать путь и имя файла открытой спецификации?
    private KompasObject kompas = null;
            private KompasAPI7._Application MyKomp7= null;
            MyKomp7 = (_Application)kompas.ksGetApplication7();
            KompasDocument KompDoc = (KompasDocument)MyKomp7.ActiveDocument;
    // Получаем путь к папке
            string PathSB = KompDoc.Path;
            // Получаем полное имя файла чертежа
    string fileSB = KompDoc.PathName;
            // С помощью стандартных средств using System.IO;
            // получаем только имя файла - без расширения
            string FilePath = Path.GetFileNameWithoutExtension(fileSB);
