вставляем откидной болт из библиотеки
Автор neraz, 30.04.07, 13:38:23
neraz
Попробуем вставить в сборку откидной болт Болт B.2.М16-6gx60.109.30ХГСА ГОСТ 3033-79
При вставке читаем подсказку:Укажите ТОЧКУ привязки детали. Подсказка странная, т.к. видит программа в это время только ПОВЕРХНОСТИ. Если укзываем на цилиндрическую поверхность, вдоль оси которой должен сидеть откидной болт то получим ерунду (см скриншот, рис.1)
Предлагаю след. алгоритм работы команды:
Подсказка 1(текст в строке сообщений): "укажите ось установки".Пользователь указывает на цилиндрическую поверхность А или ее ось
Подсказка 2: "укажите ось или ребро, параллельно которому должна располагаться ось болта"
пользователь указывает на ребро Б или любое другое, параллельное ему.
Результат на рис.2
Дополнительно пользователь должен наложить сопряжение НА РАССТОЯНИИ, чтобы задать зазор В (рис.3)
