Серьезные проблемы при работе с Компас 8/9
Автор Constraction, 27.04.07, 12:35:05
Constraction
1. Компас 3D v9 (сборка 9.0.553.0). При вставке в сборку крепежного изделия типа винт(из библиотеки) происходит нежелательный разворот изделия на 180 градусов относительно нормальной ориентации.
2. В сборке Компас может изменить находящиеся в массивах элементы(из библиотеки стандартных изделий) на элементы другого типа. Глюк наблюдается как в "восьмерке", так и в "девятке".
Кто-нибудь сталкивался с вышеприведенными проблемами? Существует ли решение или нужно ждать следующих версий с исправлениями?
klimvv
Цитироватьпроисходит нежелательный разворот изделия на 180 градусов относительно нормальной ориентации
не совсем понятно относительно какой оси разворот. Обычно при вставке можно указать грань отверстия - Вы хотите сказать что головка болта (или винта) оказывается в теле детали?
dana
Приведите пример ввиде картинки, тогда можно разобраться с проблемой.
Constraction
Да, именно так. Вопрос еще в силе.
Erast Petrovich
При вставке крепежного изделия, необходимо указать цилиндрическую поверхность отверстия и затем плоскую грань, к которой и будет пристыковываться нижняя часть головки напр. болта, если все ж по странному стечению обстоятельств изделие перевернулось, отредактируйте сопряжение (прямое, обратное направление) Возможно поможет))))))) :)
Constraction
Спасибо, помогло. :)
Правда вручную переориентировывать все придется.
Эдуард
  Проверьте имеется-ли в вашей сборке хотя-бы один фиксированный элемент ( как правило им является первый элемент  в дереве сборки ). Мой коллега однажды в процессе редактирования сборки удалил этот фиксированный элемент, забыв перед этим зафиксировать какой-либо другой вместо удаляемого, после этого вся сборка стала перемещаться и разворачиваться при вставке в неё новых элементов. Кроме этого ещё в чертеже три стандартных вида были не ортогональны базовым плоскостям, а выглядели как изометрические.
  Устранили эти беды тем, что сначала сопряжением "совпадение" совместили три базовые плоскости элемента выбранного для фиксации с одноимёнными базовыми плоскостями сборки, затем произвели фиксацию , а после удалили три сопряжения с восклицательными знаками.
Senior lecturer
Это ошибка КОМПАС-9. Действительно, получаются разные результаты при указании отверстии из первого и второго листов. Т.е. нужно было указывать строго определённый лист (под головкой или под гайкой, точно не помню). Я уже писал это в замечаниях. В 10-ой версии всё исправлено - нет никакой разницы какое отверстие указывать.
