Осевые линии
Автор dana, 24.04.07, 10:43:57
dana
При построении. внешнего вида какой чего либа, формат А2 и печати его, предположим на А4. Осевые линии очень толстые? При настройке вывода на печать там тонкая, осеавная и утолщенная, к какой относится осевая?
Цитата: dana от 24.04.07, 10:43:57
При построении. внешнего вида какой чего либа, формат А2 и печати его, предположим на А4. Осевые линии очень толстые? При настройке вывода на печать там тонкая,  и утолщенная, к какой относится осевая?
Осевая относится к тонким линиям.
А осеавная по тощине где-то между основной и осевой.  :) :)
Erast Petrovich
Можно отредактировать осевую в стилях линий, также можно создать новый тип линии. B качестве прототипа взять осевую и при создании задать толщину на бумаге и на экране затем выделить на чертеже все линии типа осевая и заменить их на новый тип линии, далее  на печать.)))
Идиот
Уважаемые господа, а как заставить Компас 10 отрисовывать осевые (автоосевые) линии при растрировании изображения?
В *.gif осевые не переносятся. :(
Aleksei
Вы, наверное, в настройках записи ставите режим цветности "монохромный", желая получить черно-белое изображение.  В этом случае осевая оранжевого цвета действительно исчезает.
Поставьте в настройках цвета "256 цветов" и "оттенки серого". Или в разделе "Цвет" сразу выберите "черный" - и будет все нормально (по крайней мере в V11).
Идиот
Тупо сменил глобальный стиль отрисовки осевых на более темный цвет.
При растрировании в монохром теперь все рисует.
Спасибо.
Демон
#6
Уважаемые разработчики и продвинутые пользователи, объясните мне как сделать так что-бы не исчезала осевая (при печати) при разрезе по осевой линии. Переносил контур разреза за объект, помогало до того момента пока не закроешь документ, на вновь открытом документе осевая не видна, над ней проходит линия обрыва
студент
Перенесите линию обрыва на невидимый слой
Демон
не понял уточните как, я строю чертёж на основе 3Д модели
Elaeagnus
 Создайте в чертеже доп Слой и установите для него режим невидимости!
Затем
Или используйте Сервисные инструменты!
студент
Сделайте активным вид с разрезом
1. Нажмите кнопку Управление слоями
2. Создайте в текущем виде новый слой
3. Сделайте его скрытым нажав на лампочку (все что будет помещено на этот слой отображаться в чертеже не будет)
4.Нажмите Ок
5. Выделите линию разреза, ПКМ, в контекстном меню выберите Изменить слой.
6. Укажите скрытый слой.
Демон
Большое спасибо
