Выравнивание по горизонтали (вертикали)
Автор pavel, 18.04.07, 10:39:47
« предыдущая - следующая »
pavel
У меня к сожалению 7+. Вот так выполняется команда "выровнять позиции по горизонтали" в повернутых видах.
А как с этим дело обстоит в свежих версиях? Если также, то это не есть правильно.
ingeneer
Поскольку "горизонталь" или "вертикаль" в данном случае определяется направлением осей координат, то думаю, что вряд ли. В 8+ упомянутая команда выполняется так же как и у вас в 7+
Введение ЛСК с "правильным" направлением осей не спасает.
neraz
28.04.07, 17:37:06 #2 Последнее редактирование: 28.04.07, 17:49:08 от neraz
Если обозначения позиций размещать в системном виде с выравниванием будет все нормально в любой версии компаса
Как любит поучать один чатланин,
Учите матчасть :o:
pavel
Учите матчасть :o:
Как обходной путь решения проблемы - согласен. Но хотелось бы, чтобы проблемы решались в базовом функционале, а не обходными путями.
А ежели захочется поменять масштаб изображения - позиции поплыли?
Pav
Учите матчасть
Всетаки чтоже такое матчасть ? я никак не пойму  :shu:
Администратор
Ответы из Википедии:
ЦитироватьУчи матчасть! -- заимствовано из армейского разговорного языка, указывает на незнание элементарных (с точки зрения комментатора) вещей. Может звучать как доброжелательный совет углублять знания или как пренебрежительная оценка информированности автора.
ЦитироватьУчи матчасть! -- указание собеседнику на его некомпетентность (синоним -- RTFM). Матчасть (материальная часть) -- армейское наименование технического обеспечения (транспорта, средств коммуникации и жизнеобеспечения, оружия и т. п.). Учить матчасть, значит изучать и оттачивать знания об этом техническом обеспечении. Компьютерное оборудование, таким образом приравнивается к военно-техническому обеспечению. Также, понятие «матчасть», иногда переносят на сам изучаемый материал.
