Компас-Менеджер 5.12 R0.4 и Компас 9
Автор Сотрудник, 18.04.07, 11:17:53
Сотрудник
Компас-Менеджер 5.12 R0.4 работает с Компас 9 сразу после инсталляции. Но при добавлении к нему наработанных в предыдущих версиях баз чертежей, деталей и пр. при загрузке появляется сообщение об ошибке (фрагмент экрана см. приложение).  В инструкции на этот КМ написано:
"При восстановлении БД из архива, созданного до установки обновления, пароли нужно снять вручную утилитой Password.Exe (она автоматически устанавливается при обновлении в каталог System.Sys): Password.exe /d CADMAN syskma". При попытке это сделать вылетает сообщение: "Ошибка монопольного доступа к таблицам Компас-Менеджер". Можно ли это решить?
