рисунок в dwg
Автор chujay, 17.04.07, 15:44:30
chujay
 при конвертации из компаса в dwg пропадают рисунки. Каким образом его сохранить? Связь с файлом-источником я удалила.
BRV
#1
Как вы удалили связь?
Необходимо, в общем, вставить рисунок и взять его в документ (при вставке в панели свойств выбрать способ вставки - "взять в документ", или потом из контекстного меню). Сохранить этот документ в формат dwg. Автокад 2006 показывает все с рисунками в итоге.
Вместе с файлом dwg создается файл растра с расширением png и имеет он такое же имя + _1.
Выложите файл свой если не получается.
chujay
#2
 Прошу прощения не рисунок, а фрагмент. Он вставлен в таблицу. В таблицу вставляются только фрагменты. У меня 7+. Даже после того, как перетащила в автокад фрагменты и вставила их в таблицу  уже в автокаде, при открывании файла на другой машине эскизы исчезают.  :%:
BRV
))) В общем есть пока такой вариант:
1. Копируете таблицу в фрагмент
2. там удаляете из таблицы все данные кроме графики и границы самой таблицы удаляете (получаете в итоге на пустом поле только картинки)
3. Сохраняете получившийся фрагмент в растровый формат (разрешение лучше поставить повыше типа 300 dpi и выше, масштаб 1), назовем его фрагмент_1
4. Очищаете в таблице на чертеже ячейки содержащие графику.
5. Вставляете в чертеж рисунок фрагмент_1 и подгоняете его в вашу таблицу вместо удаленной графики и перемещаете его на задний план.
6. Сохраняете в dwg. (там правда потом в акаде уже наверное придется тоже переместить рисунок на задний план)
Ну вот что-то типа того на вскидку, может потом еще в голову что-нить придет.
chujay
 Спасибо, попробую сделать так.
chujay
 Увы, эффект тот же.  :( на другой машине рисунки пропали. При открытии файла в таблице вместо рисунков вляпывается имя файла ссылки   8-)  Видимо придется отправлять файл с рисунком отдельно и пусть вставляют сами. Кстати с фрагментами тот же самое их можно вставить, разумеется  в dwg, но на другой машине они в таблице не появляются.
Erast Petrovich
Может быть, попробовать вставить фрагмент в чертеж методом рассыпать?
chujay
"Метод рассыпать" - это есть что?  8-)
А это есть то, что фрагмент при внедрении его в чертеж, состоит их отдельных кривых. :)
Erast Petrovich
Пробуя вставить фрагмент непосредственно в таблицу, закончился тем о чём вы писали выше но ведь можно вставить фрагмент
не в режиме редактирования таблицы, а просто, Вставка - фрагмент, далее выбрать  файл и перед вставкой во время отображения фантома фрагмента на панели свойств выбрать (рассыпать) + придется на глаз перед вставкой подогнать масштаб данного фрагмента под размеры ячейки и вперед передавайте в Акад
chujay
Цитировать
Цитировать
Спасибо, все чисто получилось.  :) Не заметила кнопку "рассыпать".
