Ни одна операция не создаётся
Автор Николай, 17.04.07, 10:59:31
Ни одна операция не создаётся, выходит сообщение: "тело состоит из отдельных частей",хотя я и приклеивать уже пытался. Может, кто разберётся?
dana
Эскиз имеет разорванные приметивы. Найдите где разорван контур и соедините или собирите контур
#2
Эскизы я отредактировал и с ними стало все нормально. У меня версия 8. Все срабатывает. Дырки вырезаются, но после выреза исчезает изображение части детали, которая построена операцией номер 1  8-)
dana
Нет эскиз разорван, но дело не в этом. Есть связь. Необходимо скопировать эскиз отверстий вентиля (или создать его заново). Затем удалить операцию вращения и провращать заново. Потом создать эскиз на верхней поверхности вентиля и вставить (или создать заново). И будет Вам сщастье.
Олег Лысенко
Мне почему то кажется, что вы режете  отверстиями не только ручку но и сам корпус.
Олег Лысенко
Да точно проверил, эскиз разорван.
ЦитироватьДа точно проверил, эскиз разорван.
Я свое сообщение, где писал про эскиз, поправил. Он действительно был разорван.
А вот режу я всего на 10мм. Т.е. до корпуса там как до Китая пешком  :-))). А эффект виден на картинке. Это явный глюк.
AVas
Вот, держите вентиль.
Олег Лысенко
Меня просто сбил с толку второй рисунок (который выше) там вроде все прорезалось.  А когда загрузил модель то все сразу понял.
Хорошо. Вместо контуров- окружности. Режет насквозь! При попытке задать глубину- опять "Тело состоит..."
Конечно, всё построю заново,( может, и как посоветовали) но недоумение останется...
chujay
Мне кажется проблема все же с эскизом. потому, что при попытке построить новую деталь по существующему эскизу выскакивает "тело состоит...", а при построении эскиза с нуля все нормально вырезается.
Можно параметризовать эскизы.
dana
После параметризации эскизов  разрывы исключаются автоматически, а вручную соединять концы отрезков очень хлопотно.
После параметризации все операции вращения и вырезания прошли безглючно.
Спасибо всем. Этот вентиль, конечно не стоит таких трудов и заморочек, т.к. это просто макет и по нему деталь делать не будут, а просто купят... Уже деталь AVas"а пошла в сборку, и ему спасибо. А всё же- если разрывы бывают- КОМПАС ругается, а тут проглотил и построил. Пол дня коту под хвост...
Олег Лысенко
Для устранения разрывов  есть библиотечка.  С v9 идет в поставке.
dimazan
