Спецификации к схемам расположения и планам
Автор AlexSiz, 12.04.07, 07:07:53
AlexSiz
Как сделать, что бы с плана или схемы расположения сформировать автоматически спецификацию (например: заполнения проёмов, плит перекрытия и др.).
Пробовал делать фрагменты, присвоить им атрибуты, но сделать так что бы спецификация считывала информацию с конкретного атрибута - не получилось.
И вообще в Компасе это возможно?
Leo
1. Создать фрагменты с изделиями.
2. В каждом фрагменте создать объект спецификации с нужным видом описания спецификации
3. При вставке фрагмента в чертеж в нем начинает формироваться набор объектов спецификации.
4. Создать документ-спецификацию, подключить к нему чертеж.
Подробности - в Руководстве по спецификации
AlexSiz
Получилось!
Просто я раньше думал, что объектом спецификации может стать любой объект, а оказалось, что объект спецификации - это такой же объект как линия, луч и т.д.
А можно ли увязать информацию выводимую в спецификацию с данными объекта (например: длинна отрезка, данные атрибутов и т.д.)
Leo
Без дополнительного программирования или без использования Менеджера шаблонов (т.е. в базовом функционале) нельзя.
AlexSiz
А вот в компасе есть библиотека для отрисовки планов, так вот окна из этой библиотеки что бы заспецифицировать - это получается рядом с окном нужно вставлять фрагмент с соответствующим объектом спецификации?
Максим Нечипоренко
Либо можно воспользоваться КОМПАС-Объектом, но тогда имеет смысл говорить не об отрезках, а о конкретных эдементах. (Посмотрите на примере Библиотеки проектирования металлоконструкций: КМ)
Максим Нечипоренко
В настоящий момент Вы можете выделить нужное окно и в контекстном меню "обавить объект в спецификацию" .
