Скорлупа из НУРБС-поверхности
Автор sulyco, 11.04.07, 07:35:43
sulyco
Вводная: имеем привлеченную из вне НУРБС-поверхность.
Задача: наиболее просто построить скорлупу толщиной а)-внутрь, б) наружу, в) туда-сюда
Есть соображения?
А потом редактировать толщину?
А переменной толщины?
sulyco
Коллеги, неужели задача не имеет решения?
Помогите пожалуйста. Пусть для начала это не будет наиболее просто, и нередактируемо, и постоянной толщины, и в одну сторону.
Почему поверхность привлеченная?
Она рассчитывается смежной программой построения гидро- или аэродинамического профиля, а вот по заданной толщине должна формироваться обшивка, а по обшивке - конструироваться связи.
Правда, может быть это все должно решаться подругому?
D_D_S
блин неужели компас настолько слаб =( дружище ставь юниграфикс, там это делается одной командой, и наружу и вовнутрь, и в обе стороны, и тело создается и просто смещается поверхность.
sulyco
Решение этой задачи только часть производственно-конструкторской системы, где  основные направления -выпуск кд, тд и прочее инженерное обеспечение проекта. Втаскивать сюда еще одну программу - излишне
D_D_S
не могу не согласиться, но данную проблему было бы хорошо решать на стадии внедрения ПО, в том же Юниграфиксе есть свои проблемы, да и из за одной скорлупы нет смысла тратить такие деньги на эту систему, я в ней просто "балуюсь" ковыряюсь, изучаю новые модули и, должен сказать, мне очень нравится эта система. Хотя знаю много примеров где на производстве используются несколько кадов. Хотя к изготовлению документации с юг мне например пока сложно привыкнуть.
kaktus
sulyco
Можете показать приблизительный внешний вид этой поверхности?
sulyco
если прицепилась, то вот она
sulyco
кажется, прицепилась. Поверхность привлечена из iges, куда в свою очередь попала из проектной судостроительной программки ФриШип. При импорте в К7+. сшивка не назначалась. В ФШ поверхность проектируется как единое целое, при экспорте ее рвет на лоскуты. В К. сшитая поверхность вроде бы соответствует расчетной. Как дальше с ней работать пока не знаю.
dana
Вероятно можнопостроить с помощью поверхностей в КОМПАС. Помнится была библиотека которая по координатам XYZ строила поверхность в КОМПАС
kaktus
Ну вот что-то "похожее".  8-)
Толщина "наружу", толщина редактируется.
sulyco
Makar
В Вашем варианте есть один недостаток - нет возможность поменять направление  при создании операции Оболочка
kaktus
sulyco
Из 9 могу только в 8+ или 5.11. А в 5.11 не хочет сохранять. :(((
Makar
Да, признаю, способ совсем не идеальный  :`(, но если толщина стенки ~ <20, то поменять направление можно.
Ole
#13
Браво, Kaktus, просто здорово. Имели полное право на корпусе корабля начертать свое гордое имя ;)
Не знал, что возможна булева операция не между двумя телами, а между телом и поверхностью. Разве в справке или где-нибудь еще об этом есть что-нибудь?
Вопросы к представителю Аскона: можно ли считать выполненное построение правильным, существуют ли другие способы построений
sulyco
kaktus
можно ли изложить алгоритм построения в стиле текста-комментария?
Реальная задача в том, что скорлупу нужно строить внутрь, тк программа-смежник выдает наружную поверхность, а связи увязываются по внутренней поверхности скорлупы
С уважением S.
kaktus
Ole
ЦитироватьНе знал, что возможна булева операция не между двумя телами, а между телом и поверхностью. Разве в справке или где-нибудь еще об этом есть что-нибудь?
При сшивке поверхностей в 9-ке (не знаю как в преыдущих версиях) есть галочка "Создавать тело".
sulyco
Прицепил картинки - последовательность построения. Хотя лучше, чтобы кто-то конвертанул файл в 8-ку.
В процессе построения я получаю тело и с помощью команды "оболочка" создаю нужную стенку. Если стенка наружу - стенка получается любой толщины, если во-внутрь - то только тлщиной до 20мм (дальше "ошибка построения..."). Может ещё кто-то что-то придумает, у меня идей пока нет :(
sulyco
#16
kaktus
Картинки снял. Спасибо преогромное. Толщины внутрь 20мм для данного проекта достаточно
Коплю деньги на монумент :j:
Makar
Уважаемый, sulyco. Скажите пожайлуста, а как Вы экспортировали модель из Delftship (FreeShip) в IGES формат, у Вас полная версия?
Я это к тому, что у меня фриварная версия и в ней возможности экспортирование в IGES нет.
sulyco
Makar
Пользую ФШ2.64. Хорошо обсуждалась в форуме КиЯ. Если сами форум не найдете, кину ссылку.
Там есть куча ссылок на программу и исходники, русификаторы (самодельные) и руководство (лежит на моем почтовике, адрес и пароль тоже там)
sulyco
2 kaktus
Вот на чем остановился накануне. К8
