Почему?
Автор Nutsy, 07.04.07, 15:37:25
« предыдущая - следующая »
Nutsy
У меня есть несколько компасовских документов в формате .cdw  Почему-то те из них, в которых вставлено какое-либо изображение не хотят открываться Компасом. С остальными в которых только чертежи все ок. Подскажите плиз в чем проблема? Можно ли их как-нибудь открыть?
Inna
Скорее всего это "какое-либо изображение" вставлено ссылкой на файл изображения.
В этом случае КОМПАС спрашивает где ему взять этот файл (он его не находит по старой ссылке) или предлагает заменить, удалить этот рисунок или вовсе отказаться от чтения этого файла.
Inna
Выберите замену этому рисунку или удалите его из файла: чертеж останется, а каритнка, увы, исчезнет.
Для того, чтобы картинка не исчезала нужно либо внедрять ее в файл, либо всегда рядышком хранить эту картинку.
Nutsy
Спасибо огромное Инна!
Как же я до этого не могла догадаться :shu:
