Как правильно вставлять в сборку винты?
Автор Фанат Компаса, 05.04.07, 21:42:09
Фанат Компаса
Имею вредную привычку винты в 3d сборках поворачивать под 45 градусов. Смотрится красиво, но если в чертеже на разрезе такой винт не разрезать, он смотрится неестественно. Вот вопрос как правильно вставлять винт в сборку и какие с ним потом делать манипуляции, чтобы он красиво смотрелся (как в конструкторской библиотеке)
ingeneer
Я тоже поворачиваю. Насчёт красивостей в чертежах не заморачиваюсь. Нормоконтроль не придирается.
Den15
В vk возник спор о том, что прямой шлиц в центре головки винта должен отображаться под углом 45 градусов, когда диаметр винта > 2мм - пункт 7 ГОСТа 2.315-68 "Изображения упрощенные и условные крепежных деталей" это регулирует.
Вопрос: угол 45 градусов должен соблюдаться при упрощенном отображении винта, но должен ли он соблюдаться при обычном его изображении? И если да, то каким документом это регламентируется?
