Re:Помогите перевести в dwg !
Автор ЮЛИК, 05.04.07, 12:13:36
ЮЛИК
Как можно перевести чертеж из Компаса в автокад?????
Подскажите пожалуйста ::)
dana
просто читается автокадочный чертеж и при его открытии настраивайте
Участник
Файл- сохранить как ,в окне тип файла выбираете dwg, в закладке текст нужно снять галочку в строке "записывать текст шрифтом автокада), нажать ок. Это если плоский чертёж.
Если 3Д модель то сохраняете в формате Sat, а в автокаде делаете импорт файла с расширением sat.
Юлик
Как перевести чертежи из автокада в компас????
Импортом. ;)
Участник
Юлик, так Вы опредилитесь, туда или сюда! Ну а вообще всё просто. Файл- открыть, в окне тип файла выбираете dwg, затем жмите начить чтение.
#6
Вопрос на засыпку, какая у Вас версия Компас, если до 9-ки то перевод из одного формата в другой осуществляется с помощью библиотеки DXF (DWG) которая покупалась отдельно, с 9-ки это встроенная фукция.
Проверь RPS клиентом ключ, есть ли галочка на данном продукте Аскона.
dana
Да и в 8Plus встроена была
Участник
Цитироватьесли до 9-ки то перевод из одногоформата в другой осуществляется с помощью библиотеки DXF (DWG) которая покупалась отдельно, с 9-ки это встроенная фукция.
Вообщето аж в 6 версии эта функция была встроенная, если не раньше. А по поводу версий вопрос справедливый, если у вас какая либо LT версия, то возможно, ничего не получится.
