Как избавиться от ошибки: "Потеряна связь"?
Автор Ser_G, 05.04.07, 11:21:00
Ser_G
В приложенной детали я удалил 2 сгиба. После этого, в эскизе элемента "Вырезать выдавливанием" появилась ошибка "Потеряна связь". Раньше я избавлялся от подобных ошибок путем вырезания эскиза в буфер с послеюующей вставкой. Но, при таком способе теряются параметрические связи, а в данном случае мне хотелось бы их сохранить.
Компас V8 SP3
alexodran
Компас V8 SP3
А почему бы не делать листовое тело сразу с "Ушами" и отверстиями? Сократили бы дерево на пару тройку операций, а следовательно и проблем не было...
Ser_G
Принимается :)
Тем не менее, это не ответ на мой вопрос. Не всегда получается моделлировать оптимальным способом. Постоянно приходится что-то добавлять, что-то убирать. И эти изменения хочется вносить с минимальными "переделками". Вот так оно и получается.
Serj
#3
Заходите в "Параметризация" => "Показать ограничения" и перебераете линии, размеры в эскизе. Система выдаст для каждой линии наложенные на неё ограничения и на те которые потеряли связь - соответствующую надпись.
Ser_G
Цитата: Serj от 05.04.07, 17:21:29
... на те которые потеряли связь - соответствующую надпись.
Звучит вроде правильно, но я такого не нахожу. Никаких надписей по поводу ограничений, которые потеряли связь, система не выдает. Я, по крайней мере, не нашел.
Serj
#5
Как это не нашёл? Смотри на мою картинку в предидущем посте. Обрати внимание на осевую...
Хотелось бы добавить пожелание разработчикам: Было бы не плохо, если бы можно было посмотреть все ограничения эскиза или нескольких выделенных его элементов...
Ser_G
Фанат Компаса
...и всех сопряжений с потерянной связью
