Параметризация эскиза. Сохранение параметризации при копировании.
Автор Ser_G, 05.04.07, 10:21:02
Ser_G
Компас V8 SP3
При параметризации приложеного эскиза возникла следующая проблема.
При попытке изменить один из выделенных красным, размеров выскакивает окно: "Система не имеет решений".
Этот эскиз я скопировал из детали. Там проблема была с размером "60". При копировании эскиза в фрагмент вся параметризация, кроме совпадения точек, исчезла - параметризировал по-новой.
Всвязи с этим, 2 вопроса:
1. Как можно правильно запараметризировать данный эскиз, чтоб любой размер оставался управляющим?
2. Можно ли как-то при копировании (может в новых версиях) сохранить параметризацию эскиза?
Lito 2
Вот деталь и эскиз. Думаю разберешься. ;)
Размеры в погашенном слое. :writer:
Ser_G
У меня
Цитата: Ser_G от 05.04.07, 10:21:02
Компас V8 SP3
Ваши файлы открыть не могу. Если они для более поздней версии - перезалейте пожалуйста.
alexodran
Ser_G то сделал, но размеры в эскизе 3D модели не стали управляющими. У меня вскакивает система не имеет решений. А во фрагменте все Ок
Lito 2
Цитата: Ser_G от 05.04.07, 11:06:03
У меня
Компас V8 SP3
Добре.
Вот для V8
Ser_G
Цитата: Lito 2 от 05.04.07, 13:40:32
Добре.
Вот для V8
Дякую .
В эскизе действительно все работает. Единственное, я удалил симметричность двух точек слева, относительно горизонтального вспомогательног отрезка. Иначе, при изменении размера Н менялся и размер h1. Но то - не существенно.
А вот в детали ни один размер не работает 8-). Сплошное "Система не имеет решений" :cl:
Lito 2
Все значения переменных в этой модели меняются через панель переменных см. рис.  :o:
В эскизе действительно, все переменные не будут иметь решения (сними галку внешние)
Ser_G
Действительно все работает  :fr: :j:
Спасибо!
Попробую теперь эскизы делать по вашему способу. Не могу понять, почему не работало так, как сделал я, ну да ладно, переучимся - лишь бы работало.
