Эвольвентный профиль зучатого (шлицевого) соединения
Автор Сектор, 02.04.07, 18:21:14
« предыдущая - следующая »
Сектор
 Подскажите пожалуйста кто знает, если какие нибудь проги или примочки к Компасу чтоб по заданным параметрам можно было бы получить профиль зубчатого (шлицевого соединения), и где их можно скачать.
Конкретно интерисует:
Шлицевое соединение-Модуль m=5; Число зубьев z=38; Угол профиля зуба a=30 градусов; Смещение исходного контура x=+2,25.
Помогите кто может :`(
pavel
Shaft рисует. Правда, насколькко профиль зуба геометрически близок к эвольвенте я не берусь судить. По крайней мере очень похоже.
Сектор
 Где этот Shaft найти и как доустановить если его нет? :?:
Это библиотека в Компас, её надо сначала купить. ;)
Подключить можно через менеджер библиотек.
Сектор
Всем спасибо попробуем, а кстати если она у кого то есть не могли бы по возможности прорисовать профиль (данные см. первое сообщение), буду очень благодарен  :-\
Рисовать нет времени, но по этой методике строили много шлицевых профилей.Если строить без ошибок, то размеры "по роликам" совпадают с ГОСТовскими.
