Проверка пересечений
Автор pavel, 02.04.07, 07:58:24
pavel
Сразу приношу извинения, если это уже реализовано в новых версиях. У меня к сожалению еще 7+.
Суть вопроса следующая:
Почему бы проверку пересечений в сборках не сделать аналогично SW? В Компасе, как мне кажется, это реализовано неудачно.
А именно:
  -  при выборе обьектов нет возможности выбрать все. При достаточно большой сборке проверять пересечения, тыкая в каждый обьект  - повесишься :i:
  -  Выбраные обьекты подсвечиваются красным. После проверки пересечений вроде бы подсветка должна с них сниматься и подсвечиваться пересечения. Но этого не происходит (Может быть это у меня какой-то глюк?).
  -  В меню "обнаруженные пересечения" выдается список компонентов. Хотелось бы иметь какой-то удобный переход от этого списка к дереву. (Хотя бы, чтобы эти компоненты выделялись в дереве).
pavel
Похоже данная тема пользователям не интересна. Поясню, зачем я ее поднял. Я на сегодняшний день попал в ту сферу деятельности, где железо экономят. Поэтому каждую железку приходится считать. При расчете сборок МКЭ пересечения деталей крайне нежелательны. Поэтому, прежде, чем сконвертить сборку не мешает проверить, а нет ли в ней пересекающихся деталей.
Простейший пример - галтель под головкой болта пересекается с шайбой. Если сетка у них будет строится поразнь, то ни к чему хорошему это не приведет.
Уважаемые пользователи девятки, если не сложно напишите, как данная функция работает в этой версии?
Aleksei
Не обязательно тыкать в каждый объект: достаточно в дереве  указать первый, затем с зажатым Shift последний, и все объекты выбрались. Хотя кнопка "Выбрать все" действительно не помешает.
Насчет всего остального - по крайней мере в 8+ то же самое.
pavel
Цитата: Aleksei от 03.04.07, 11:36:41
... достаточно в дереве  указать первый, затем с зажатым Shift последний, и все объекты выбрались. Хотя кнопка "Выбрать все" действительно не помешает.
Вы забыли уточнить (у меня по крайней мере так), что при этом в дереве нужно раскрыть все входящие сборки и все массивы. Иначе детали, которые входят в них будут проигнорированы.
Aleksei
Да, все верно. Тоже не слишком удобно.
В девятке вроде бы появились дополнительные опции при работе с деревом. Может быть, там это решается проще?
Falcon555
#5
Без подсветки пересечений практически теряется весь смысл данной функции. У меня в сборке больше 200 шайб, одна из них наложилась на другую и это показывает проверка на пересечение. А как мне найти где они наложились??
Причем в справке написано , что пересечение должны подсвечиваться!!
ЦитироватьВ списке Обнаруженные пересечения появляется пронумерованный перечень пересечений, содержащий названия пересекающихся (касающихся) компонентов. В окне модели подсвечивается область их пересечения (или качания).
А на самом деле этого нет!!
Компас 3D V9 sp1
Falcon555
На пороге уже 11 Компас, а воз и ныне там! Причем это даже не пожелание пользователей для чего то нового, а исправление явного бага! Функциональность данной команды не соответствует заявленной! Исправьте пожалуйста!
pavel
#7
Для примера в SW при запуске подобной команды проверяется вся сборка. Не требуется тыкать в каждую деталь. Красным подсвечивается только место пересечения, а не пересекающиеся детали. Выводится список деталей, которые пересекаются, из которого легко перейти, как в дерево построения, так и в редактирование самих деталей. Неужели нечто подобное в Компасе так трудно реализовать? Ведь функцию проверки пересечений не требуется реализвывать заново - она давным давно существует в Компасе. Ее нужно только доработать.
lua
KENNY
Да, функция логичная. Это сильно бы упростило проверку сборок. Особенно сложных.
Я обоими руками за. Реализовать в новых версиях надо.
Эдуард
  Поддерживаю предложение.
sulyco
Еще одна идейка - касание поверхности показывать отличным от пересечения цветом. При контроле соударений иметь "галку" на касание (показывать/не показывать, реагировать/не реагировать) , а то тащишь подшипник по валу до упора, а он упирается о свое посадочное место и "орет"
engenius
Pavel ! Верно говорите. Несмотря на то, что проверка пересечений в КОМПАС V10 реализована чуть получше, чем в V7, но ей ещё очень далеко до совершенства. В этом плане SW далеко впереди. Хотя функция не самая востребованная при повседневной работе, но является основной для любой 3D САПР и должна быть максимально функциональная и удобная.  :beer:
midreyk
Проблема: при проверке пересечений в 3D абсолютно непонятно где все таки эти пересечение, поскольку детали выделены. Вот на рис 1 сделал только две детали для примера. И то почти не видно. А если больше?
Предложение: выделять не детали, а объем пересечения. В идеале проверяемые детали становятся полупрозрачными. (рис. 2)
pavel
Тема не нова. Вы описали не все недостатки данной команды. Более полные предложения по данной теме я писал сдесь http://forum.ascon.ru/index.php/topic,7662.0.html
Воз видать и ныне там.
