Кто знает формат спецификаций КОМПАС
Автор gilram, 13.09.03, 00:02:51
gilram
Наколько я понял без уcтановки КОМПАС не возможно прочитать спецификации. А мне это ну очень надо!!! Поэтому, если кто знает формат файла, сообщите gilram@mail.rb.ru.
AVas
Цитировать... без уcтановки КОМПАС не возможно прочитать спецификации.
Это не совсем так. Спецификацию можно открыть (прочитать) с помощью вьювера.
gilram
Мне нужно забрать данные в другую программу, а не посмотреть
mkrz
Вопрос был интересный. Жаль что не было ответа. Может кто сейчас знает как прочитать и сохранить в свой файл спецификацию без Компаса. Уж больно долго обрабатывать из другого приложения с запуском Компаса.
sulyco
Извините за любопытство. Для чего Вам надо перетаскивать спцф-ю из К. в другую программу? Может это не совсем верный путь?
mkrz
Спецификацию в другой формат - для облегчения подсчета норм расхода материала. Если каждую спецификацию открывать через Компас то получается долго. А вот если у меня файлы типа *.dbf то все очень просто и быстро. Сейчас приходится пользоваться "прикладная библиотека->экспорт спецификации". Если есть другой путь - буду очень благодарен за помощь. (Только не предлагайте Лоцман)
sulyco
Для подсчета материала из раздела "Материалы" или по всем входящим деталям? Если по деталям, то откуда идет ссылка на применяемый материал/сортамент детали? Другого пути пока подсказать не могу и Лоцман тоже советовать не буду. Задача эта у нас тоже стоит, но процесс ее решения довольно вялотекущий, на уровне формулировки самой задачи. Небольшое разнообразие вносит еще то, что основной материал у нас древесина в виде доски-бруса-шпона и клеи в виде тонких слоев с определенной плотностью (площадной) нанесения.
С уважением.
mkrz
Задача такая:
Из спецификации общего вида сборочное единицы получить все подсборки (со ссылками на чертеж), материалы по деталям (наименование + масса * кол-во) и стандартным изделиям. По ссылке на чертеж подсборки найти следующую спецификацию и посчитать все материалы там и т. д. Т. е. получается полный расход материалов по сборочной единице.
Вообще направление интересное. Неужели никто не делал такое? Надоело считать "вручную"
sulyco
Согласен. Но тут еще требуется обработка технологической документации, т.к. по весу материала в детали оценить нормы расхода сложно. Надо знать сортамент или заготовку. В общем должно быть единое информационное пространство технологической и конструкторской документации, завязанное для полного удовольствия на снабжение со сроками поставки и склад с его нормами хранения. Такая вот системная задача. Правильнее даже рассматривать САПР как интегрируемую в систему управления предприятия.    Вот завернул 88))
mkrz
Хотя бы получить "чистый" вес деталей. Применительно к нормам можно вывести какой-нибудь средний коэффициент и умножать на него и будут нормы. Ну это уже каждый сам решит, что делать с "чистым" весом. Задача получить его.
Нет неправильно. Получить веса всех деталей входящих в сборку.
Есть еще мысли?
sulyco
Цитата: mkrz от 04.07.07, 07:23:53
Есть еще мысли?
Масса. Но все в сторону какого-то усложнения. Вот пример: Основная масса деталей у нас - длинные изделия, клееные из полос шпона (судовой ламинат). Шпон по слоям может различаться. Учетная единица шпона - кв.м. Масса шпона в различной поставке разбегается до 40%. В САПРе это деталь, а теоретически это сборка, да еще с определенным количеством клеевых слоев. Поэтому, повторюсь, все крутится пока вокруг постановки задачи. Еще пример: в зависимости от комплектации, одна и таже деталь может быть выполнена сборкой (ламинат) и цельной (т.н. натес). Единицы учета в первом случае кв.м, во втором - куб.м. Вот они - мысли :%:
mkrz
Вопрос ушел в сторону. Напомню первоначальную задачу: получить все данные из файла спецификации без использования Компаса (из внешнего приложения). Кто и что будет с этими данными делать уже каждый решит сам.
mkrz
может кто нибудь все таки ответит? 8-)
vmnick
непонятная политика  вот если сейчас написать критику на компас ( ето для слова) то сбежится куча коментаторов в том числе работников аскона а если рабочий момент то никто как би и не читает . Я думаю если народ сможет больше пользоватся информацией из компаса то ето как следствие приведет к еще большему распространению продуктов Аскона
Может Госпожа администратор подскажет кому надо ответить
Олег Зыков
Прочитать файл спецификации без КОМПАСа нельзя. Никак.
vmnick
Класний ответ для раздела програмирование предложений ! Прочитать файл нельзя . Прочитать то не проблема а вот понять содержание без открития формата данних конечно невозможно . Я недавно смотрел рекламу Гемми от Аскона и понял что нетолько спецификацию можно но и файли моделей и чертежей . Но только для ...
Интересно а  что скажет товарищ Жуков ...
mkrz
vmnick. Спасибо за поддержку!
Мысль подхватил верно - прочитать легко. Если немного постараться то можно из ентого файла спецификации все внешние ссылки вытянуть (правда они почему-то повторяются по 2 раза). Жаль конечно, что нельзя напрямую работать с файлами спецификации. Уж очень долго это делать через Компас. Вопрос не решен, но все равно всем спасибо.
Ставите Компас DEMO, делаете библиотеку (приложение) которая вытягивает все данные из спецификации и сохраняет в формате нужном Вам.
klimvv
ну может не нужно весь КОМПАС - достаточно поставить нужные DLL или TLB (типа kSpcApp.DLL или что там нужно), да зарегестрировать в системе соответствующие СОМ-серверы...
хотя конечно без документации все это проблематично  8-)
mkrz
Как сделать через Компас я представляю. Компас демо это конечно выход, но ставить даже демо и заставить в нем работать бухгалтера-материалиста или нормировщика это уже сложности. Идея klimvv будет получше (если она действительно реальна).
