Крушительное падение :-)
Автор Pav, 28.03.07, 11:45:45
Pav
Буду проводить эксперемент, часть которого это "кидание" груза массой 2т с высоты 1000мм  :) Прошу пофантазировать на тему механизма обрыва. Вариантов много, но возможно ваш вариант будет лучше. Требование к механизму-безопасность, простота, желательно возможность изготовить из подручных или покуных средств без использования спец. деталей. Рассмотрю варианты использования "морских" узлов  :)
Администратор
Цитата: Pav от 28.03.07, 11:45:45
Прошу пофантазировать на тему механизма обрыва. Требование к механизму-безопасность, простота, желательно возможность изготовить из подручных или покуных средств без использования спец. деталей.
Ножницы/секатор/кусачки  :shu:
Pav
Боюсь, не успею отпрыгнуть  :fly:
Администратор
А Вы не стойте под грузом  :um:  Поставьте рядом с ним тубареточку, залезьте на нее, возьмите секатор с длинными ручками и перекусите тросик, на котором висит груз.  :-)))
Еще можно с самосвала груз скидывать, если высокая точность попадания не нужна  88))
Nick
Лучше веревку топором рубить  ;).  :fl:
pavel
Может быть что-то такое?
Если конструкцию доработать, то может быть что-то и получется.
Вот так усилие освобождения груза намного легче. Можно просто перепилить ножовкой пруток диаметром около 8мм за пол минуты.Ещё ребята применяли парашютный карабин- говорят, очень надёжная конструкция. А сколько раз надо""ронять"?
Pav
5-10 раз.
На момент падения не хотелось бы подпускать животных организмов ближе чем на 5 метров. Мало ли, что отскочит.
Администратор
Тогда держать груз баааааальшим электромагнитом. Цепь размыкать можно и вдалеке от падающего груза. Если исхитриться, можно устроить так, чтобы при включении магнита груз опять к нему подпрыгивал, в этом случае не придется его многократно подвешивать.   :shu:
Такие магниты выпускаются промышленностью, или выпускались. И широко применяются на предприятиях, перерабатывающих металлолом.
Pav
Может позаимствовать электромагнит от двери  :shu: интересно, какое усилие он выдержет ? :o!:
Администратор
#12
Кажется, примерно 400 кг...  88))
Лучше позаимствуйте электромагнит у близлежащих металлургов или во втормете  :)
...Впрочем, можно же несколько «дверных» электромагнитов использовать  :o!:
Pav
Всетаки, мне бы хотелось что-то попроще. Например собрать некую конструкцию "на колене", которая будет вешаться на крюк тельфера, а размыкаться дистанционно, например, дернув за веревочку  :)
pavel
Если попроще, то предложение Николая (правый рисунок).
Понятно без объяснений?
Jean
При избыточном весе заклинит. Знакомые из института на полном серьезе проводили разрыв взрывом (пример армейское десантирование техники). Другого выхода не нашли, но у них было тонн 40. А по полной сделайте на тельфере ручное размыкание тормоза, отключив храповое. Потеря усилия на вращение первых 2 секунд.
Pav
Для этого надо, чтобы кто-то сидел на тельфере, что не позволяет архитектура и малый размер тельфера. 2 секунды это всетаки слишком много, когда надо получить свободное падение с 1 м.
Slaviation
Одно из самых надежных и простых решений: пиро-нож. на трос или канат надевается устройство, в котором есть:
канал, в котором есть нож-поршень. Это дело заряжается например порохом. Дистанционно производится "выстрел".
Такие штуки используют для "разъединения" кабельных трасс при отделении ступеней ракет-носителей.
Клинить нечему. Уменьшив угол установки планки, можно добиться сколь угодно малого усилия страгивания, вплоть до самопроизвольного срабатывания при отрицательных углах, причём с любым грузом. Пиропатроны не позволит ТБ, если только Pav не работает с ракетной техникой. С тельфером мы ковырялись. При малой высоте система не успевает разогнаться из-за инерционности вращающихся деталей- тормоз установлен на скоростной ступени, чаще всего на валу электродвигателя. Ради 10 испытаний не стоит огород городить.
