Конструирование затворов ворот для удерживания в открытом состоянии
Автор Igor2005, 27.03.07, 19:53:21
Igor2005
Имеются гаражные ворота. Но навесы сделаны с шариком, в результате уж очень слабое трение в навесе. Что имеем: любой ветер может разбить машину. Какие есть мнения (желательно с чертежами) по поводу затворов. Желательно чтобы выглядело пристойно. Понятно, что можно и штакетиной подпирать, но хотелось бы культурно.
Jean
Рисовать не буду. У многих сделан заточенный штырь на подвижном шарнире. Ставится на створке ворот. При открытых воротах просто поворачивается на 180 и упирается в землю.
Igor2005
Такую конструкцию сложно крепить на створке, т.к. зазор между рамой и створкой минимален. Ворота уже окрашены, не хотелось бы лезть туда со сваркой. Как идея - штырь, который находится в земле и вытаскивается при необходимости.
pavel
А что, ворота окрашены порошковой или какой-то другой особой краской? После сварки подкрасить - никак?
Насколько я понимаю, штырь должен находиться на улице, в положении открытых ворот. Тогда подумайте на тему того, что мы живем не в тропиках. Что будет, когда снежок на улице подтаит, да потом это все подморозит?
Igor2005
Да, краска особая - молотковая эмаль необычного цвета, окрашено пульвелизатором.
Кучеряво живет владелец сего гаража  :-))) :-))) :-)))
Igor2005
ЦитироватьКучеряво живет владелец сего гаража
Спокойствие, только спокойствие... Гараж то хороший, но в гараже не сильно "кучерявый" авто стоИт.
Да это шутка  :-))). Кто чем хочет, тем и красит. Просто дороговато наверное так красить ворота. Но это тоже, так сказать, на вкус и цвет....
oleg_a100
Может магнтитик приличный приделать в конце траектории открытия
Петрович
А если крепление штыря не приваривать, а створке отверстие просверлить и на болт посадить?
Igor2005
ЦитироватьМожет магнтитик приличный приделать в конце траектории открытия
Да уж сильно приличный магнит надо делать. И его ведь крепить на стене надо. Наверное плямба на стене вида не придаст.
ЦитироватьА если крепление штыря не приваривать, а створке отверстие просверлить и на болт посадить?
Зазоров между рамой и створкой практически нет. Ведь будь то болт, или винт, он головкой будет цепляться за раму. А потайной винт не позволяет сделать толщина металла (3-4 мм).
Я уже думаю не ломать голову, а сделать следующим образом.
В створке в нижней части сверлю отверстие. Штырь имеют Г-образную форму. В покрытие перед воротами вставляю трубу, причём в открытом состоянии створки труба и отверстие соосны. Штырь в закрытом состоянии ворот "лежит на полке". При открытии достаю с полки штырь и вставляю. Наверное это будет самый простой и малозатратный вариант.
P.S. Навес с шариком хорошо, но уж сильно малое трение, которое не в состоянии даже в безветренную погоду удержать воротину.
Jean
Чтото не понял насчет рамы и створки. Придется рисовать у меня так. Двери 2 , крашены рядовой грунтовкой. Фиксатор сами придумайте. Штырь сверху в низ у нас делали. Молоток рядом положите, не забудте.
salvagnini
Для решения подобной проблемы, но для ворот въездных во двор я использовал по два упора на каждую створку от автомобиля Нива ВАЗ 2121
номер запчасти в каталоге 2121-6308010
как крепить, думаю вопросов не возникнет, используйте сопрягаемые детали с той же Нивы
salvagnini
pavel
После того, как у нас на работе в сервисе зацепили воротами очередную машину народ принял, как я считаю, неплохое решение. На высоте примерно 600 мм приварили к воротам кусок трубки. А на стену гаража закрепили цепь с крючком, который вставляется в трубку при открытых воротах.
