как отключить спецификацию от сборочного чертежа, сохранив ее содержимое
Автор Ole, 26.03.07, 19:35:56
Ole
У меня спецификация подключена только к сборочному чертежу, к обозначениям позиций.Пытаюсь отключить ее от сборочного чертежа, но при этом все базовые объекты, подключенные  к геометрии из спецификации исчезают.Если я, например, отправлю куда-нибудь спецификацию без сборочного чертежа, получатель получит чистый бланк спецификации. Вариант превращения спецификации во фрагмент не устраивает (такая возможность есть в прикладной библиотеке) - мне нужно продолжить работу со спецификацией.
Спецификация--->Управление описаниями спецификаций. В форме внизу кнопка "Удалить описание", там иконка с перечеркиванием. Вот и все.
Ser_G
А вот и не все.
При открытии СП после такой операции над сборкой, будет предложен диалог, в котором сообщается о том что документ токой-то не содержит описание СП такой-то, и предложено будет удалить объекты из спецификации. Если согласиться - объекты будут удалены сразу. Если отказаться - по сохранении СП и ее повторном открытии на каждый объект будет выдан новый диалог, где будет предложено либо восстановить объект в сборке, либо взять их из СП. Второе вроде бы подходит, но делать так каждый раз... 8-)
Yurok
Можно сохранить под другим именем, тогда объекты скопируются в новую специфкацию, а связи со сборкой небудет.
Пожалуй так правильнее,но надо проверить, как это будет работать. Ведь связь имеется не только со сборкой но и с каждым документом тоже.  8-)
Ser_G
Цитата: Ser_G от 27.03.07, 10:29:18
Только что проверил. Вроде работает. Компас V8
В той же папке где и документы, или в другой папке где нет ни сборки ни включенных документов. А лучше проверить на другом компе. К сожалению сейчас последний вариант проверить не могу. Все компы заняты.
Макс42
Да будет и на других работать, проверил.  :um:
Вот и отличнинько. Это для уважаемого Ole правильный ответ.
Yurok
Ole
Спасибо, друзья, действительно получается, если
1. сохранить спецификацию под другим именем через сохранить как
2. на вопрос к какой спецификации подключить чертеж выбрать - к вновь создаваемой
Тогда старая спецификация будет  отключена от чертежа а объекты останутся на местах. Если для этой спецификации выбрать оформление Ведомость спецификаций вы получите  почти готовую ведомость спецификаций.
