Перевод линий Компас в Autocad
Автор mgp, 22.03.07, 11:24:25
mgp
Здравствуйте уважаемые.
Столкнулись с следующей проблемой. В компас-График 8 PLUS SP2 создали свою линию на основе фрагмента. Т.е. в пунктирную линию между пунктирами добавили свой фрагмент. Возникла задача перевести файл с данной линией в Autocad и тут при переводе осталась только пунктирная линия, фрагмент пропал. Как можно перевести всю линию, без потери этого фрагмента. Очень нужно.
BRV
Все замечательно переводится. AutoCAD 2006 показал линию так как она есть в компасе (со вставленными фрагментами).
Опишите последовательность создания стиля линии.
mgp
Последовательность такова. Создали фрагмент, с требуемой нам информацией и сохранили его.
Затем Сервис-Библиотеки стилей-Стили линий-Создать стиль
Название-Тип линии(прерывистая)-Настройка параметров пера-кнопка Фрагмент(выьираем наш созданный ранее фрагмент)-Описнание координат X-Y для нашей линии-Сохраняем в своей библиотеке.
В чертеже выбираем построение отрезка-нашу библиотеку и сожданную линию. Все замечательно чертиться для отрезка, для прямоугольника получается полная билиберда с такой собственной линией, но это уже другая песня.
Сохряняем файл в dwg, откраываем в Autocad и имеем только прерывистую линию, без фрагмента.
Могу выслать библиотеку с нашими линиями.
BRV
Прикрепите вашу библиотеку к сообщению, может еще кто-нибудь скачает и посмотрит.
mgp
Прикрепляю свою библиотеку.
BRV
#5
У вас в настройках параметров пера стоит - "основной линии". Замените на "Назначаемые" с толщиной пера вам необходимой (должно автоматом поставить в вашем случае). И все передается.
Кстати для прямоугольника. Вам достаточно разрушить его и ваши линии отображаются корректно. На макрообъектах они действительно отображаются очень оригинально ))))
mgp
Огромное спасибо BRV. По Вашему совету все получилось.
