Штамповка гармошка с жалюзями
Автор Sinus, 22.03.07, 09:47:13
Sinus
Принесли нам деталь изготовленную из медной ленты толщиной 0,1 мм полученной штамповкой. Мне надо спроектировать приспособление для изготовления. Меня интересует сама технология изготовления таких деталей, технологическая схема. Один надо штамп или два? можно ли сделать ручное приспособление? Может кто-нибудь занимался такими деталями?
Ширина ленты 76, высота гармошки 8 мм, на каждой стороне гармошки расположены четыре группы жалюзей по 12 шт (длина 5,5 ширина 1).
PS хочу вставить картинку, подскажите как?
pavel
oleg_a100
А какова примерно длина такой гармони, если её растянуть так, чтобы между соседними сторонами гофра образовался угол порядка 120 град?
И какая предполагается серийность?
Sinus
#3
при угле 120 гр длинна будет примерно 830 мм
планируется мелкая серия
количество горбов в гармошке 60
сама деталь используется в радиаторах
oleg_a100
Еще вопрос: какова высота ячейки жалюзи или точнее глубина просечки?
Sinus
примерно 0,6 мм
oleg_a100
#7
ИМХО можно обойтись без верхнего пуансона, заменив его «мягким» полиуретаном.
Сначала формируем гофры, точнее их наметки, а второй операцией прокатки или "промакивания", получаем жалюзи.
Далее подгибаем гофры по намеченным сгибам.
Думаю качество будет зависеть от свойств полиуретана и фиксации листа в матрице.
Сергей М
Очень интересно, каким образом решили задачу.
