Помогите перевести в dwg !
Автор Kulibin 2, 17.03.07, 12:31:19
Kulibin 2
Нужна помощь! При переводе из cdw в dwg (в восьмом компасе) вылезает такая ошибка:
D:\Program Files\компас 8\ Libsdwglib.rtw (error 127)
Может кто знает, что делать с такой проблемой ???  :shu:
AVas
Надо заменить библиотеку. У вас на диске библиотека D:\Program Files\компас 8\Libs\dwglib.rtw, с помощью которой вы пытаетесь экспортировать чертеж, предназначена не для Компас 8.
Kulibin 2
библитеку менять пробовал: ставил её с К-7, потом с К-8 - не помогло :(((
Kulibin 2
Пробовал даже переставить компас, тоже не помогло :`(
AVas
Если под руками есть инсталлятор для Компас 8, надо скопировать из него папку ...\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V8\Libs\ImpExp в корень диска D, например. Затем в менеджере библиотек Компас 8 подключить прикладную библиотеку dwglib.rtw из папки D:\ImpExp. И использовать эту библиотеку для экспорта.
Defencer
Уважаемый Kulibin 2! шлите на мыло файл если не получилось  я переведу. Вам в какой автокад?  :)
SIMon
Мне тож надо перевести:) в 2004 автокад и если можно опиши все возможности для перевода компасовских файлов в формат автокада.
Если у Вас Компас выше 8-ки (про 7-ку не скажу не помню) нужно просто кликнуть на кнопке "Сохранить как" выбрать итересующее Вас расширение и версию Автокада и сохранить. ;)
Все. :) :)
