В компасе 5.11 умолчания уж больно ненужные
Автор Oleg, 09.09.03, 07:56:15
Oleg
У меня в новых чертежах в основной надписи всегда ставится 1:1 масштаб. Очень понимаеш ненужная вещь замаялся уже глянеш все в нес и не заметиш что забыл масшаб сменить. Пытался умолчание убрать не помогает. Да и в спецификации тоже ставится по умолчанию количество 1.
Филипп Александрович
Удивительно слышать от пользователя, что забывают менять масштаб.
Есть 2 способа добиться нужной цели.
1. (правильный способ) Не забывать менять масштаб
2. (в КГ V6 примерно так) Сервис - Типы основных надписей - (создаём новый, выбирая прототипом "Чертёж Конструкторский первый лист ГОСТ2.104-68) - выбираем главную табл. и редактор - (в ячейке "масштаб" выбираем функцию формат ячейки - выбираем лалее" - ставим точку на "общий для документа" и выбираем тип "пользовательский". Сохраняем (присваивая имя типу оформления)! и в новых документах открываем тот тип документа который вы  создали. Результат: все новые документы будут открываться без указания масштаба (незабудте его потом проставить) :-)
Oleg
И что все свои стили теперь менять по вашему методу а если их много?
А про проставление количества других мыслей нет?
Sergei
Видимо здесь всё же нужно связать масштаб какого-то вида (плохо что нулевой вид может иметь только масштаб 1:1) с основной надписью. Непонятно почему это до сих пор не реализовано.
ЦитироватьИ что все свои стили теперь менять по вашему методу а если их много?
"Лучше день потерять, зато потом за полчаса долететь" :-)
007
В 6.0 ,..Сервис - Параметры - Новые документы - Параметры листа - Вид - ставите галочку "создавать новый вид" и указываете нужный масштаб , ....в 5.11 то же самое...
Sergei
ЦитироватьВ 6.0 ,..Сервис - Параметры - Новые документы - Параметры листа - Вид - ставите галочку "создавать новый вид" и указываете нужный масштаб , ....в 5.11 то же самое...
Но в основной надписи этот масштаб не появится, всё равно изменять значение масштаба в основной надписи нужно вручную. А почему бы не связать значение масштаба главного (системного, как угодно) вида с основной надписью?
007
У меня всё появляется,.....в 6.0 в 5.11 не пробовал, но думаю то же.
008
Цитировать
ЦитироватьНо в основной надписи этот масштаб не появится.../q]
Может сначала попробовать, а потом утверждать? ;-)
Sergei
#9
Появится то он появится, но Вы попробуйте его (масштаб) затем изменить и поглядите, изменится ли он в основной надписи? Именно это я и называю "связь масштаба вида с основной надписью", а то что чего-то там можно поставить при открытии нового документа, это не связь.
kon
