Расширение .spw
Автор Oleksandr, 05.09.03, 16:35:06
Oleksandr
Несколько раз замечал, что документ "спецификация" сохраняется с расширением  .cdw, но при каких именно условиях-не заметил. В чем тут дело?
AVas
Сохранить так можно документ типа "Лист чертежа" (в 5.х)или "Чертеж" (в 6.х), выбрав для него оформление "Спецификация...".
001
ЦитироватьНесколько раз замечал, что документ "спецификация" сохраняется с расширением  .cdw, но при каких именно условиях-не заметил. В чем тут дело?
Поподробнее...
При этом внутри СП или чертеж?
Расширение роли не играет ... Главное - наполнение файла... Хоть горшком назови.
008
ЦитироватьПоподробнее...
СП, оформленная как документ "чертеж".
Oleksandr
Цитировать[Поподробнее...При этом внутри СП или чертеж?
Внутри СП
Sergei
Тебе же говорят, что ты открыл для заполнения спецификации "компас-лист чертежа", а он имеет расширение .cdw. Что здесь не ясно?
Horror
Цитировать
Внутри СП
Oleksandr, Вы ошибаетесь, в чертеже может быть только чертеж, а вот оформить лист чертежа можно как угодно, хоть извещением, хоть листом текстового документа. От внешнего вида оформления чертежа ничего не меняется - внутри чертеж, и компас работает с данным документом как с чертежом. Например попробуйте в режиме спецификации или текстового документа нарисовать эллипс, окружность или просто линию - это невозможно...
Если Вы можете это рисовать - следовательно вы имеете дело с чертежом, просто он оформлен как СП.
