Шаровая опора, сопряжение
Автор fil, 05.03.07, 18:53:41
fil
Прошу подсказать, как можно сделать сопряжение центров сферических частей с сохранением подвижности соединения (типа сустав) в Компасе 8+
Aleksei
В центре сферы каждой из деталей поставьте пространственную точку (панель "Пространственные кривые"). Далее в сборке задайте сопряжение "Совпадение" на эти две точки. Теперь сустав будет вращаться так, как нужно.
oleg_a100
Можно задать сопряжение "соосность" сферическим поверхностям и ... все  ;)
fil
Aleksei Спасибо, все получилось!
Nomac
А как поставить пространственную точку? там есть только пространственная ломаная и сплайн
достаточно поставить точку в эскизе, в центре сферы.
Nomac
а почему в центре сферы, а не на поверхности? :)
Жень-Шень:)
Потому что центр вращения находится в центре сферы, если поставить точку на поверхности, то вращение будет относительно нее - тоесть неправильно (тела деталей при повороте будут перекрываться)
Nomac
у меня другой вопрос: имеется 2 шара или сферы. Как сделать так, чтобы их поставить друг от друга на нужном расстоянии?
У каждого шара есть начала координат. Надо задать привязку "На расстоянии" и указать центра этих начал. Назначить расстояние. Можно также задавать расстояние между конструктивными плоскостями этих шаров- например между XY одного и XY другого.
Nomac
tramp_m
        А можно, дополнить вопрос темы.  Если с двух концов шаровые опоры и вторая (верхняя) поверхность на другом конце? Как,  можно ли сделать подвижность всех трех элементов относительно друг друга? Подскажите кто знает.
С уважением   tramp_m
А что, как я предлагал- не получилось?
tramp_m
      Дело в том , что сустав при этом получается с двух сторон. Шары на обоих концах. Если нижняя опорная поверхность с шаровым соединением стоит на полу, то верхняя поверхность на другом конце, тоже шаровым, не получается подвижной в верхнем шаровом соединении.
С уважением tramp_m
