проблема при работе с ЛОЦМАН-Технолог
Автор ВЕЛМАШ, 02.03.07, 15:25:02
ВЕЛМАШ
Здравствуйте!
Возникает проблема при работе с ЛОЦМАН-Технолог в ВЕРТИКАЛЬ_2.
Серверная и клиентская часть установлена на выделенном сервере (ОС Windows 2000 SP4).
На этом же сервере установлен сервер приложений ЛОЦМАН и находится БД Лоцмана.
ЛОЦМАН-Технолог на сервере работает без проблем.
На клиентской машине установлена ОС WindowsXP SP2, плюс комплект программ от АСКОН – ЛОЦМАН 8, КОМПАС 8 Plus.
При попытке запустить ЛОЦМАН-Технолог выдается сообщение
ЛОЦМАН-Технолог
Нет ни одной доступной базы данных ЛОЦМАН (нет доступа ни к одной из найденных баз данных)
User login: ""
SP: LOODSMAN
VELMASH: Ошибка подключения к серверу баз данных [LOODSMAN]!
Неопознанная ошибка
ОК
На клиентских машинах при запуске «Настройка ЛОЦМАН-технолог» выдается сообщение:
Ошибка
User login: ""
SP: LOODSMAN
Неопознанная ошибка
ОК
Нажимаем ОК, получаем:
Не найдены базы данных
Не обнаружено ни одной доступной базы данных.
Возможно отсутствует доступ к базам данных,
либо не зарегистрировано ни одной базы на сервере.
ОК
Нажимаем на кнопку «Сервер приложений». Выбираем из списка имя компьютера, на котором установлен сервер приложений ЛОЦМАНа, проверяем соединение, получаем
Настройка соединения
Соединение с сервером приложений прошло успешно.
ОК
Нажимаем, ОК, получаем
Ошибка
User login: ""
SP: LOODSMAN
Неопознанная ошибка
ОК
ОК
Просим помочь разобраться с данной проблемой.
сотрудники ООО «ВЕЛМАШ-С»
Belik
вот здесь описано решение проблемы:
...\ASCON\Vertical 2.0\doc\Предварительная_настройка_сервера_приложений_ЛОЦМАН.chm
ВЕЛМАШ
В службу технической поддержи обращались. С 27 февраля 2007 г. ждем ответа  :(
Сделали то что там написано на компьютерах клиентов и все заработало. Спасибо!
Владимир Липин
К сожалению исходное письмо с вопросом в техподдержку было отфильтровано антиспамовским фильтром.
Настройку фильтра изменили, теперь вся почта от Вас будет доходить адресатам АСКОН.
