Как конвертировать в CorelDraw
Автор Vov, 02.09.03, 15:06:00
Vov
Доброе время суток.
Вобщем у меня такая проблема мне надо Компосовские чертежи открывать ну и работать сними
в CorelDraw .Я один выход нашел, конвертирую из компас в AutoCAD, а потом открываю CorelDrawом,
но и здесь одна проблема CorelDraw открывать их открывает чертеж нормальный, но
по дороги теряет размеры, тойсть в AutoCade они есть, а вCorelDrawe уже нету.
Подскажите как напрямую из Компас в CorelDraw ,или тот глучек убрать с размерами,
может я чего недоделал.
Вова
Не знаю, как сейчас, а до шестой версии Горелых Дров dxf-иморт у них был ни к черту. Ковыряться в форматах и делать прямой конвертер для столь экзотического применения имхо тоже вряд ли кто станет :(
treeking
Ну, раз уш пошел таким долгим путем ( в смысле через ACAD), попробуй по ходу "разрушить" размерв ACADе, чтоб он блоком перестал быть. Тогда примитивы спокойненько переметсятся в Corel, я так понимаю там их все равно уже не требуется редактировать?
ID
Есть два варианта.
1. Перегонять в автокадовские форматы аля dwg/dxf. Просто поколупаться ещё. Сам не пробовал - чаще делаю обратную операцию.
2. Через постскрипт. Достаточно поставить любой принтер постскриптовский и в нем выбрать опцию  сохранять в файл. Правда, боюсь, что размеры при этом малость перестанут быть размерами... но это как вариант... зато все векторы вытащите...
Vov
Спасибо всем за советы, я нашел решение.
В общем, делаю так конвертирую из компаса в Кад там выделяю весь чертеж копирую
в буфер ну и в Кореле вставляю его, все прекрасно ничего не теряется.
Lucy
попробуйте еще через WMF-быстрее будет
Suffocate
Добрый день!
Не подскажете, как можно перевести из Компаса в Corel Draw без использования Autocad?
(не появились ли какие-нибудь новые способы помимо использования пост-скриптовского принтера?)
