Библиотека резьбовых отверстий
Автор Dmit, 26.02.07, 15:35:44
Dmit
Не хватает для счастья библиотеки отрисовки резьбовых отверстий в соответствии с ГОСТ 10549. И должна быть она сделана по подобию библиотеки
Констр. библ.-> тела вращения -> вал -> резьбовой элемент. Только в этой библиотеке округление внутреннего диаметра резьбы должно быть сделано до трёх цифр после запятой (в соответствии с ГОСТ 24705).
Может кто делал такую или имеет в наличии. Отзавитесь пожалуйсто.
Dmit
про три занащих цифры после запятой:
1. так положено по ГОСТ на резьбу. А программно это реализовать не сложно (немного понимаю в этом).
2. Чтобы не было расслоение линий после вставки болта из конструкторской библиотеки в это резьбовое отверстие.
и ещё
В библиотеке для резьбы должна быть предусмотрена сортировка мух от котлет. А именно: возможность быстрого разделение резьб крепёжных (например по резьбам закреплённым по ГОСТ 7805) и некрепёжных резьб
Dmit
И ещё
На самом деле ГОСТОВ на проточки имеется всего два: ГОСТ 10549 и ГОСТ 27148.
Причём проточки и т.д. для метрической резьбы теперь разрешено делать только по ГОСТ 27148. Блин.
Это должно быть предусмотрено тоже.
