Где найти протяжку?
Автор obesov, 22.02.07, 11:08:06
Уважаемые господа! Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести протяжку для отверстия под посадку на вал с лыской? Эскиз прилагается.
tav
Забыли указать допуск на размер (15), а по теме это на инструментальный завод надо обратится, такие вещи под заказ делают.
Каждый день вижу как протяжки делают.
http://www.pumori.ru/
Прошу прощения, уважаемый Starik, однако протяжек в Пумори не сыскалось! Уточните, пожалуйста, по возможности! :%:
На одном заводе в городе Харькове лет 20 назад такие отверстия протягивались подшлифованой стандартной протяжкой (изготовитель вроде бы как МИЗ). Брали круглую протяжку и в инструментальном цехе её дорабатывали.
Уважаемый obesov на PUMORI протяжками занимается подразделение "Техтрейд". Но почему то в каталоге протяжки отсутствуют. Я им про это только что сказал. Наверное введут, т.к. протяжки выпускаются ими постоянно, в том числе и проектируют и делают нестандартные.
Более подробно можно узнать у Ивановой Татьяны Александновны, тел. (343) 251-98-17. Адрес электронной почты: sby@pumori.ru . Другие контактные данные можно посмотреть на страничке этого Техтрейда: http://www.pumori.ru/index.php?page=TTR/contacts.html
Благодарю за полную и исчерпывающую информацию! Буду рад помочь, чем смогу.
Вадим
В данном случае можно обойтись без протяжки,т.е. предварительно делается втулка по данному внутреннему диаметру и с припуском на наружный диаметр.После чего нагреть втулку в горне и пробить пробойником нужного профиля.Затем проточить внешний диаметр на токарном станке по размеру.
Alisa
Вы уверены, что у Вас получится K7?
Нагорячо К7 не получится никогда!
Ivan
#10
 :!: Может вообще попытаться отойти от сложной протяжки (конечно если конструкция позволяет)?
Возможно как-то так?
Сергей М
Вероятно obesov уже разобрался с протяжкой.
Тема притихла.
Для квалифицированного совета необходимо больше вводных: программа выпуска, толщина детали, материал.
Но, в принципе он не собирался менять конструкцию, а просто искал протяжку.
