Вывод на печать
Автор tomez, 21.02.07, 15:48:58
tomez
Скажите кто знает, как сделать так чтобы при печатании чертежа на нем было написан путь расположения на компьютере(где-нибудь сверху или снизу)плз
Inna
Не очень удобно, конечно, но возможно: главное - не забывать обновлять поле
AVas
Чтобы при печатании чертежа на нем был написан путь расположения на компьютере, надо в какой-нибудь ячейке таблицы на поле чертежа, где-нибудь сверху или снизу, разместить этот путь. Вот он и распечатается.
Для автоматического размещения пути в основной надписи чертежа (см. меню Сервис ... Типы основных надписей), где-нибудь сверху или снизу, надо добавить новую таблицу из одной ячейки, и для этой ячейки задать тип данных, как на рисунке.
Andy
2  AVas
Как вазвать это окошко "Расширеный формат ячейки"? Что-то я у себя такого не нашел. Может версия у меня не та? А какая у Вас?
AVas
Для вызова этого окошка надо нажать кнопку "Далее", см. меню Формат-Формат ячейки.
А окошко это и возможность указать полный или короткий пути к файлу появились еще в 5-ке.
