об вставке пружин в сборку
Автор Serega 2007, 21.02.07, 15:31:55
« предыдущая - следующая »
Serega 2007
каким образом вставить пружину после деталировки в сборку, если пружина на своем месте стоит с предварительно нагруженной (сжатой)?
Andy
Можно с помощью переменных создать две конфигурации пружины :um:
Leo
Добавлю, что переменную высоты надо сделать в детали "внешней". Тогда ею можно будет управлять и в сборке, и в детали.
 Мнение "навскидку", т.к. пружинами занимаюсь редко. (Компас 10)
1. При работе в 3Д почти всегда нужны 2 варианта пружины, один для чертежа, второй - деформированный - в сборку, и потому в Компасе это должно быть обязательным (в одном окне и с чётким указанием что это за вариант пружины)!
(Наверняка такая простая мысль высказана на одну сотню раз, так что заранее извиняюсь.)
2. При расчёте пружины через библиотеку задаёмся размерами, нагрузками, а часто используется пружина на "глаз" и её при такой методике её долго подбираешь подгонкой. (Вполне возможно, что есть простой вариан, подскажите по ходу...).
  Извините, поправлясь.
1. При работе в 3Д почти всегда нужны 2 варианта пружины, один для чертежа, второй - деформированный - в сборку, и потому в Компасе это должно быть обязательным !
По максимуму: пружина должна задаваться таблицей, редактироваться через таблицу и в таблице должны быть эти 2 варианта.
bergovin
Для этого есть кнопка (ссылка) - " Редактировать сообщение"
