Кольца упорные плоские внутренние концентрические исполнение 1 ГОСТ 13941-86
Автор alex_k, 20.02.07, 18:00:51
alex_k
Кольца упорные плоские внутренние концентрические исполнение 1 ГОСТ 13941-86. Условные диаметры колец с 8 по 26. Сваял на скорую руку, примерно за час рабочего времени :))))). Очень бы хотелось услышать замечания. :um:
Slaviation
В таблице переменных колонки d2,   s, b,   l должны иметь тип float (коль в них есть вещественные значения), а иначе Менеджер шаблонов использовать шаблон не даст.
alex_k
Насчёт колец. Дублируем друг друга.Выложены были ранее библиотеки для ГОСТ 13941-86 ГОСТ 13940-86.И чем они отличаются от новых? Диапазон значений для внутр.колец- до 135мм, для наружных- до 240 мм.И Екселевские таблицы.есть, полностью заполненные.
alex_k
А кроме этих колец больше ни кому ни чего не надо чтоль???
yarikv
О кольцах. Участник форума BMW сделал заготовки для библиотек, мы заполнили все ячейки таблиц. BMW выложил результаты совместного труда на форуме 18.02.07.Скачивайте.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,7175.0.html
AV
Спасибо, однако предпочтительнее использовать аналогичные кольца по DIN, которые
в отличие от колец ГОСТ продаются в ЦКИ или "Метизах". Установочные размеры канавок под
кольца DIN отличаются от ГОСТовских, хотя и близки к ним.
BMW
Цитата: AV от 22.03.07, 08:22:31
Установочные размеры канавок под кольца DIN отличаются от ГОСТовских, хотя и близки к ним.
Если есть информация по конструктиву колец, поделитесь.
AV
ЦитироватьЕсли есть информация по конструктиву колец, поделитесь
Не проблемма
VZup
alex_k
VZup
компас выдает ошибку. Все файлы библиотеки должны лежать в одном месте?
