Проблема с Сервером ищу совета
Автор Archi, 20.02.07, 12:22:25
Archi
Проблема с Лоцманом на сервере ищу совета
недавно получили у себя в конторе новый сервер
решили все Асконовское ПО перенести на него включая Базы Данных
Все перенесли протестировали
Вот, через пару дней началась появляться ошибка при запуске Лоцмана с клиента вылетает ошибка "Interface not Supported"
при подключении через DCOM соединение
попытался ее устранить ни чего не выходит, думал чтото на уровне доступа все права весь доступ все работает.
Сама ошибка вылетает после того как перезагруиться сервер так же лечиться еще одним или несколькими перезагрузами
после этого клент подключаеться и работает нормально.
Программисты фирмы аскон сначала пыталиь устранить неполадку ни чего не выходит
Потом ссылались на ОС windows 2003R что мол операционака  глючит и  клонили на переустановку ОС.
Я поднял еще один сервер на него поставил с нуля ОС windows 2003 R2 накатил базы, подключил,  в общем все ок . Но при тестировании так же вылеттела  ошибка "Interface not Supported".
Поднял еще один сервер с ОС windows 2003 SP1, подключил Базы проверил все права так же при тестировании выявилась данная ошибка.
Откатил все назад поставил на сервер с ОС windows 2003 R2 не пропачченую до SP2  Базу поставил на клиенте Лоцман+SP1 так же начал тестировать и оле оля вылетела данная ошибка.
Все повторил и на ОС windows 2003+SP1 и все тоже самое ошибка как и не уходила
Самое интересно она следов ни где не оставляет ни в одном лог файле.
Потом думал может HASP глючить поставил другой тот же косяк "Interface not Supported".
Попробовал прописать на клиенте в файле  Host, IP-ник сервера содениенеи не получилось и вот она родимая ошибка вылетела  "Interface not Supported".
  забыл добавить подключаться по Soket соединнею через ip да  подключение идет но там есть один маленький геморой надо заводить SQL записи пользователе а мы от этого давно отшли и прешли на DCOM соединение.
Ищу совет если что могу и скрины выставить с ошибкой
dmtr
Здравствуйте всем.
У нас тоже проблема с "Interface not Supported".
У всех стоит w2k3, причем у кого установлен SP1, у тех не работает соединение через DCOM, выдает эту ошибку (но через SOCKET работает), а у кого не установлен SP1, соединение через DCOM работает нормально.
Может, кто знает, что в этом случае нужно еще настроить, чтобы у всех работало через DCOM?
PS. Все настройки сделаны по мануалу.
На сервере w2k3 SP1, клиент на самом сервере работает через DCOM.
Доменная архитектура сети.
Лоцман 8.5.
salvagnini
Archi
Да спасибо за мануал он у меня уже был давно )))
у нас на сервере стоит windows 2003 r2 Лоцман версии 7,1 SP2 на клиентах тоже  стоит Лоцман версии 7,1 SP2 на данный момент ошибку исправили было подозрение на контроллер домена а по точнее Actie Directory. Щасс пока сбоев нет, только есть 2 клиентские машины, на них происходит сбой, все остальные пользователи работают нормально.
Объясняю про эти две машинки
Спокойно можно работать в Лоцмане если не выходить, а если выйдешь то при в ходе опять же в лоцман, Базы становятся не доступными пропадает доступ соединение через DCOM, можно только провести по Soket соединению.
А чтобы произвести соединение через DCOM нужно прелогиниться в систему (выход/вход) и баг пропадает.
В чем проблема понять не могу
PS отваливаються пользователи с правами Администратора БД
The Engineer
Правильно отваливаются пользователи давно стоит домен?
