Cопряжения ,как...?т в Компасе 3D V8. Вопросы чайника :)
Автор Murman, 20.02.07, 11:35:15
« предыдущая - следующая »
Murman
Не получается делать сопряжения ,условно говоря ,4 прямоугольных  пластин в сборке.Три пластины сориентировал как хотел , а вот 4ю ни как :).Нужно
поставить одну пластину над другой по осям 4крепежных отверстий на нужную высоту.Оснвная пластина зафиксирована. Выполняю сопряжение на паралельность ,затем на расстояние - вот на расстояние и не получается- происходят либо перемещения необьясниммо куда.. либо все стоит на месте..(хотя включен режим визуального контроля ) .
Вопросы такие :
- что означают красные галки на иконках сопряг. деталей?
- нужно ли удалять неправильные(красные) операции в меню группе сопряжений..(то есть не мешают ли они работе)?
- нужны ли для операции соосность по двум отверстиям - обозначенные,прорисованные оси ?
-- достаточно ли в операции на соосность указать 2 плоскости разных пластин и манипулируя параметрами высоты и направления выполнить собственно соосность?что может мешать ?
Были ли случаи глюкнотого Компаса V8 по сравнению V7(поскольку вроде бы все это проделывал в 7 версии методом "тыка" и получалось !)?
Pav
Означает деталь не перестроена. Для перестроения жми F5
Вообще "красные сопряжения" исключаются из расчета поэтому не мешают, но всетаки их лучше удалять или исправлять, ну или хотябы исключать из расчета.Таких сопряжений в сборке не должно быть и все ! Сами потом поймете почему.
Нет, для данного сопряжения необходимо указать цилиндрические поверхности
Только в Эвклидовой геометрии при скоростях близких к скорости света :)
Компас V8 SP0 один сплошной глюк (особенно касается сопряжений), попробуйте поставить последний SP. Глюки останутся, но работать можно. Наверно.... У нас в 2д работаю вроде..жалуются, но задачи решают.
Murman
Cпасибо! не то чтоб вспотел... но.... :%:  пересобрал сборку заново ... -вроде все работает..оси еще не понял-попробую .А вот за инфо по глюкам огр спасибо.. надо наверно возвращаться на V7
