Пакетное конвертирование
Автор Виктор, 19.02.07, 21:34:08
« предыдущая - следующая »
Виктор
Имеются Компас LT, Компас проф. с модулем LT и Компас проф. без модуля LT.
Как конвертировать большое кол-во (пакетное конвертирование) файлов формата Компас LT в формат Компас профессиональный так, чтобы после конвертации файлы читались в Компасе проф. без модуля LT.
Andy
Сколько у Вас таких файлов? Ведь не тысеча же.
Просто откройте их в компасе с поддержкой LT, сохраните и закройте. Вот и   :j:
Виктор
Открыть и сохранить - если немного файлов.
А как быть когда 1000 файлов?
Bordes
Попробовать написать макрос
Andy
В реальной жизни такого не бывает :-)))
Согласитесь, что  если Ваш вопрос не просто повод для очередного "наезда", то этих файлов на пара десятков (Учебная группа). все их можно разом открыть (поместив предворительно в одну папку) и затем поочередно сохранять и закрывать...
Jean
Бывает и еще как. У нас все сидят в 7,получаем документацию в 8, это порядка 300 файлов.  Было не раз увы.  Может АСКОН разработает модулек для конвертации в слепую? Народ при таком подходе ВЫНУЖДЕН уходить на ворованый софт. Мне известен случай, когда фирма сменила комплект с лицензии на кряки изза подобных проблем.
Олег Лысенко
Особых проблем тут нет. Наш програмист за 5 минут написал утилитку. Которая открывает файл в Каталоге и тут же эго записывает в нужную версию. Естесвенно работает это под Компасом.
Jean
И где ее взять? Мне например нужно пакетный переход из 8, 8+ до 7. 7-лицензионная.
AVas
Виктору не позавидуешь, если последовательно сохранять и закрывать 1000 файлов :)
Все их можно разом открыть, а затем выполнить всего две команды - "Сохранить все" из меню Файл и "Закрыть все" из меню Окно. И никаких конверторов не нужно.
А может ли Компас разом открыть 1000 файлов, пусть даже маленьких по объему???
SAVVA
:)еще как бывает вот прямо сейчас сидит человек и конвертит cdw в dxf причем сохранением всех неполучается(в результате имя разное а чертеж один последний открытый)
Олег Лысенко
Для того что бы пакетно конвертировать из Компаса в DXF, надо подключить библиотеку эскпорта в менеджере библиотек.
Запустить его,  убрать галочку "текущий файл" , далее выбрать не один файл cdw, а несколько и конвертировать.
Только что для клиента это делал, все получилось.
