Зацепление Новикова
Автор Igor2005, 16.02.07, 11:15:40
Igor2005
Как на чертеже шестерни указать, что она выполнена по зацеплению Новикова?
tav
Ни как. Только в таблице в которой описываеш характеристику калеса.
Igor2005
Так вот и в таблице что писАть?
tav
Сейчас не помню, надо букварь умный поглядеть.
Если время терпит, то после выходных напишу!
Igor2005
Ок. Я в справочнике Анурьева смотрел, там ссылки на ГОСТы. Т.е. у самого Анурьева этого нет.
ingener-85
Драсти а у Анурьева и не будет т.к. помоему он книгу раньше написал. Просто ставиш заглавную букву "Н" это и означает зацепление новикова. В маркеровке ркдукторов именно так и делают.
Igor2005
А что - при переиздании ГОСТы не добавлюятся?
Откуда такие данные (ссылочка на источник, если можно).
Петрович
Букву "Н" точно не ставят! К нам приходили чертежи в таком виде (кидаю кусок чертежа), хотя не уверен, что это правильно.
tav
К сожелению не могу найти книжку дал комуто по пользоваться и не вернули. >:( >:( >:(,
Посмотрите в новых учебниках по деталям машин там точно поподалось только автора не помню.
pavel
Порылся в толмудах. Ничего умного по оформлению не нашел. Нашел только, что исходный контур идет по ГОСТ 15023-76.
Igor2005
#10
Цитата: tav от 20.02.07, 05:44:14
Посмотрите в новых учебниках по деталям машин.
Детали машин как раз таки и преподаю. Но этого не встречал. Эти передачи сейчас вообще не описываются в деталях машин.
Цитата: Петрович от 19.02.07, 16:42:39
кидаю кусок чертежа, хотя не уверен, что это правильно.
Зацепление Новикова, а на чертеже профиль зуба похож на эвольвенту  :o
По этой ссылке ГОСТ 2.422-70 ЕСКД. Правила выполнения рабочих чертежей, цилиндрических зубчатых колес, передач Новикова с двумя линиями зацепления ... :um:
http://narod.yandex.ru/100.xhtml?g0st.narod.ru/downloads/gost2/gost2.422-70.rar
Igor2005
Сенкс.
И всего-то обозначения  :), только указывается ГОСТ исходного профиля.
1rus1
Просто пишешь в таблице параметров, в строке исходный контур  - ГОСТ15023-69 и всё.
Это и будет означать что колесо(шестерня) выполнены по зацеплению Новикова.
