Перестала работать "Стандартная панель"
Автор Валентина*, 14.02.07, 22:36:49
pavel
Цитата: Фанат Компаса от 17.02.07, 18:27:25
Бывают такие случаи, когда меняешь что-то в эскизе, а он искажается непредсказуемым образом, жмешь отменить, а он совсем плохой становится и выйти из эскиза без сохранения изменений нельзя и все  :`(, хорошо если сохранился
Бывает и так, что при незначительных вроде изменениях пропадают (конструктивно) грани и кромки. Если с ними была ассоциативная связь в эскизе, то все, после ручного восстановления параметров связь не восстановится. Опять перезагружать приходится или долго и терпеливо все восстанавливать.
А, ели на этом эскизе огромная сборка завязана, то это вообще веселуха начинается.
ingeneer
Цитата: kaktus от 17.02.07, 11:36:09
ЦитироватьВ 3D на сегодняшний момент отката не существует, к сожалению.
А это как называется? :)
Лучшего отката и не придумаешь, как мне кажется.
Лучший откат - это кнопка на соответствующей панели. Если кому-то удобнее совершать необъяснимые телодвижения, в то время как можно обойтись одним кликом - пожалуйста. Только объясните мне, как при помощи указанного метода, например, вернуть случайно удалённую операцию?
Валентина
Извините, что не принимала активного участия в дискуссии - была в отъезде.
Спасибо всем, откликнувшимся на мой вопрос. Я всё поняла. Жаль, что стандартная панель не работает на сборках, особенно на больших. Радует, что эта функция будет введена в следующих версиях? так ведь?;) Очень бы хотелось.
kaktus
#23
Так ничего и не удаляйте, а используйте откатить, исключить из расчета.
А "случайнные" удаления - не аргумент ведь компас вас переспрашиваент "Действительно ли вы хотите удалить что-то?" Надо думать перед тем как отвечать.
ingeneer
Выходит, все приложения, в которых есть кнопка "Отменить", сделаны для тупых, которые не думают, прежде чем что-то сделать. Даже "Компас-график" сделан для тупых, поскольку там эта кнопка активна. И только "Компас-тридэ" - это разработка для сверхчеловеков, которые никогда не ошибаются.
kaktus
Да ничего не выходит >:(
Хотите - ждите КНОПКИ "ОТМЕНИТЬ" (великой и могучей)
А хотите - пользуйтесь тем фунционалом, что уже есть (которого, на мой взгляд, достаточно)
ingeneer
Ждём и напоминаем регулярно. И не надо кипятиться по этому поводу.
kaktus
Спасибо, что сказали - больше не буду.
