Библиотека расчета размерных цепей
Автор poznar, 14.02.07, 17:25:12
« предыдущая - следующая »
poznar
ребята, подскажите пожалуйста, как работает библиотека расчета размерных цепей, а то голова уже раскалывается от попыток понять логику разработчиков, а в справке ничего толком не написано, только описание используемых кнопок.  :?:
Администратор
Уважаемый poznar!
Делаю Вам замечание за отправку сообщения в не относящуюся к нему тему.
Если Вы хотите обсудить новый вопрос -- вначале поищите, не поднимался ли он уже на Форуме. Если поднимался -- напишите в существующую тему. Если нет -- создайте новую, с информативным названием.
Спасибо за понимание!
Aleksei
Строите в двухмерном чертеже размерную цепь (она должна быть замкнутой). Запускаете библиотеку, создаете новый расчет. Щелкаете "добавить звено". Выделяете на чертеже все составляющие размеры, они подсвечиваются красным.  Жмете "Стоп". Размеры появляются в таблице. Точно так же задаете замыкающее звено. Редактируете квалитеты звеньев, в настройках указываете тип расчета - вероятностный или на минимум-максимум. Жмете "Пересчитать". В таблице появляются рассчитанные допуск и предельные отклонения замыкающего звена. Вот в общем-то и все.  88)) Можно нажать "Изменить в документе", тогда рядом с размером замыкающего звена появятся предельные отклонения.
Bat
Есть созданный по "объему" чертеж детали, связь не разрушена. Для использования Библиотеки расчета размерной цепи доставляются нужные размеры. Но в таком случае библиотека не работает. Или я что-то неправильно делаю?
Aleksei
Так ведь работает, просто пишет, что цепь не замкнута. Может, размеры не точно идут друг за другом. Наличие / отсутствие связи с моделью здесь никакой роли играть не должно.
Bat
Цепь замкнута: 22+7.5+2.5=32
Aleksei
Это так кажется, что замкнута. См. картинку - воспроизвожу тот же случай.
36+57=93.
На самом деле размер 57 (он же А3) на несколько тысячных меньше (неточно сработала привязка).
Проверьте, правильно ли поставлен размер 32 - библиотека же подсказывает, что в нем все дело.
Bat
Цепь замкнута- просто был вид неактивный. Сделал активным - и все ОК.
Bat
