одинаковые объекты в спецификации
Автор Dmitriy, 10.02.07, 18:24:10
Dmitriy
Появился какой-то глюк.
При работе со спецификацией одни и те же детали вставленные многократно (массивы и т.п.) отображаются под разными позициями. Хотя по идее должны сливаться в одну с увеличением в столбце количество. Если есть обозначение деталей, то такая проблема пропадает, но что делать с деталями без чертежей?
Что самое странное иногда глюк для некоторых деталей пропадал.
Может что не так делаю?
Проверь одинаково ли они записаны. :w:
Наверное есть что-то отличающее их друг от друга (точка, пробел, запятая, русские или латинские буквы при одинаковом их написании) :bang:
Pav
Попробуйте кнопку "показать все объекты".
Dmitriy
Заполнение спецификации происходит в автоматизированом режиме. Объекты спецификации прописываются в файлах модели.
Однако подсчет количества деталей происходит только для деталей имеющих обозначение. Как только обозначение убирается, сразу начинают отображаться по отдельности. Собираю металлоконструкцию. А там одинаковых деталей десятки. Каждый раз смотреть количество ссылок на файл детали неудобно. Спецификацию переделывал раз 5. Пробывал по разному. В конце концов детали БЧ набивал в ручную.
klimvv
скорей всего это не глюк...
вот что нашел в ЕСКД:
"Составные части изделия, на которые допускается не выпускать чертежи, могут учитываться двумя способами: как детали с присвоением им обозначения (!) и наименования или как материал без присвоения им обозначения и наименования с указанием количества в единицах длины, массы или других единицах"
так что единственный выход в этой ситуации присваивать обозначения в виде пробелов.
или следовать ЕСКД
Dmitriy
или следовать ЕСКД
Проверил. Действительно, если прописывать в материалах, то происходит суммирование.
Надо найти полное ЕСКД.
Спасибо за дельный совет.
NCA
а я говорю глюк... у меня такая же ситуёвина .....детали бч.. .а иногда и ч... долбятся на 2 позиции и всё тут (к примеру их вставленно в сборке 3). это лечится если отключить сортировку и переместить с пеции по шифту , но потом если включить сортировку и (или) перестроить пересинхронить специю они опять таким же образом косячат.... и они абсолютно одинаковы 100 пудов ибо из одной модели вставленны.... таков косяк реально существует и впервые он появился тока в 10ке с сп1..... до этого тоже были проблемы с специей если отключить сортировку (это необходимо если в сборкеесть применённые детали нои должны стоять в конце специи) так что вот так вот что делать непонятно ....
Urik
Это не глюк. В разделе "Детали" сортировка и группировка осуществляется по обозначению. Если его нет, то нет ни сортировки, ни группировки. Можно задать другую колонку для сортировки: Сервис -> Библиотека стилей -> Стили спецификаций (работает после перезагрузки компаса).
В таком случае надо поставить сортировку по наименованию.
