Слияние ячеек строк в столбце спецификации, возможно?
Автор Sergey_, 09.02.07, 16:36:39
Sergey_
Возможно ли при ручном заполнении спецификации, настроить стиль заполнения таким образом, что бы можно было по необходимости производить слияние ячеек строк с нижерасположеными строками в заполняемом столбце спецификации(в других столбцах при этом слияние строк не происходит при заполнении этого столбца), и при этом нужна автопростановка позиций. Выглядит такая спецификация или возможно ее правильно будет назвать ведомость примерно сл. образом(Слияние 2-х строк показано в Столбец 1):
_________________________
Столбец 1 |Поз.|Столбец 2  |
_________|____|__________|
Сталь 3    |  1   | Профиль 1 |
               |  2   | Профиль 2 |
а зачем это нужно? и без слияния работает нормально!
Sergey_
Ну как бы удобнее говорят, нагляднее, нет лишней повторяющейся информации в спецификации,
а зачем ее дублировать, когда можно было бы просто слить ячейки..и потом может быть внутрений стандарт предприятия на такую форму, а как ее реализовать, вопрос..
Kredo
Я думаю такое вполне возможно. Может конечно не именно так, но прибличенно. В качестве разделов можно использовать названия материалов, ну и конечно форму спецификации сделать соответствующую. Только вот от тонких горизонтальных линий не избавиться наверное. Хотя их можно сделать невидимыми.
