Анимация
Автор Sukhoy, 09.02.07, 15:29:36
Sukhoy
Ребята кто может выложить какие либо книги(учебники) по анимации в компасе???  :um: что то не могу понять почему у меня вместо вала крутится все включая корпус...
Tosha
Слушай, а где ты достал анимацию?? Я тож хочу!!!!
Это уже в 9-й версии стандартно, или как отдельное приложение к 8-й?
Makar
В 8+ есть эта библиотека. Ну и в 9ке конечно же будет.
Tosha
народ, обьясните мне(либо дайте ссылку где можно узнать кокретно) чем посути отличается 8 от 8+.
GSN
#4
http://www.kompas.ascon.ru/info/kompas_8+.pdf
http://www.kompas.ascon.ru/info/KOMPAS-3DV8Plus_pps.zip
Sukhoy
Могу закинуть библиотеку только через пару дней, но учтите работает только в 8+ у самого дома просто 8 стоит, а на работе лицензия на 8+
Andy
По всей вероятности у Вас нарушена структура сборки.
Т.е. вал у вас жестко "закреплен" (зафиксирован) в сборке, а корпус не зафиксирован...
Makar
А я думаю, что фиксация тут ни причем, т.к. в анимации она не учитывается, точнее было бы сказать, что фиксация сминается с объекта который добавлен в анимацию. А вот сопряжения - это другое дело. Проверте не ограничивают ли они задуманное движение.
ingeneer
Makar, фиксация очень даже "при чём", поскольку движение компонентов сборки в библиотеке анимации определяется наложенными на них сопряжениями.
Makar
А я говорю, что ни при чем! Не знаю как Вы, а я под словом фиксация понимаю то, что изабражено на картинке.
Не один раз проверил! Не влияет она на анимацию!!!  :x:
Makar
И еще. Уважаемый, ingeneer! повнимательнее прочитайте, что я написал несколько выше насчет сопряжений в анимации
Sukhoy
Да у меня сразу возникло такое мнение что раз вал является базовой деталью то будет крутиться все вокруг вала, попробую перестроить сборку...  :um:
Крокодил Гена
Возможно ли при помощи библиотеки анимации получить имитацию работы пары зубчатых колес или передачи винт-гайка задавая движение только одному из звеньев, и если да, то как это осуществить на практике?
Leo
Пока нельзя.
Фанат Компаса
Было бы славно, если бы такое сопряжение было, которое при повороте одной детали поворачивает другую на пропорциональный угол. А при анимации  можно и пересчитать.
крокодил Гена
А какие тогда виды виды передачи движения можно симулировать при сегодняшней версии библиотеки анимации. Может кто поделится примерами?
Leo
Симулировать можно все движения (через задания параметров движения разным звеньям). А передавать можно только те, которые работают на имеющихся в КОМПАС-3Д сопряжениях.
mseJak
прошло 2 года. что нибудь в лучшую сторону поменялось???
Sinus
Поменялось.
mseJak
Поменялось.
И чем же характеризуются эти изменения?
