Разделение прав доступа в КМ.
Автор Pav, 06.02.07, 13:51:32
Pav
Поделитесь, кто как организовал разделение прав в Компас-Менеджер ?
Имеется проблема в том, что при назначинии пользователю прав на элемент "просмотр" и на документ "чтение", у этого пользователя остается возможность редактировать документы прикрепленные к элементу следующим путем. Сначала сохраняется копия документа, потом она редактируется и импортируется обратно в КМ, при этом происходит замена оригинала. Как можно предотвратить данный маневр ?
LDL
А модуль Сервис-файловой защиты пробовали?
Pav
Пробовали. Сделал все по инструкции  :). Прописывать права доступа к файлам и каталогам папки Cadman как показано в таблице инструкции по КМ объязательно или достаточно сервиса файловой защиты ?
Jean
Из за подобных проблем мы сначала купили КМ, а потом его похоронили. У меня до сих пор за это выговор висит. Асконовцы не обижайтесь. Никак не защитите. У меня программист нашел кучу способов обхода и глюков при групповом использовании.
Pav
Спасибо за ответы.
Скажите друзья, может у кого-нибудь из вас получилось настроить корректное разделение прав доступа в КМ ? Может релиз 4 решает проблемы ?
