Возможность печати чертежей на плоттере не на прямую, а через промежуточный файл.
Автор Maxf, 22.08.03, 15:59:42
« предыдущая - следующая »
Maxf
Существует ли в Компас-График 5.хх возможность печатать чертежи на плоттере не на прямую (к машине, на которой установлен компас плоттер не подключен, по сети добраться до плоттера невозможно, по причине её отсутствия :(((, а на машине с плоттером компас не может быть установлен в силу различных причин), а сохранять их в файл специального формата, который воспринимается плоттером и распечатать его без участия компаса?
В Auto-Cade ,например, существует возможность сохранить чертёж в файл с расширением .plt и затем распечатать этот чертёж на плоттере без участия самого Auto-Cada простой командой в режиме эмуляции Dos.
В компасе я нашёл возможность сохранить чертёж в файл с расширением .prn , но с помощью чего его распечатать и поймёт ли плоттер такой файл не знаю.
Буду благодарен всем кто поможет решить проблему.
Олег Лысенко
Копируете этот файл на плоттер и все.
На машине где плоттер можете поставить демо-версию и это решит часть проблем.
DiSi
Для печати  документов созданных в КОМПАС 5.хх можна восспользоваться бесплатной утилитой  КОМПАС Viewer, с помощю которой можна просматривать документы и выводить на печать.
[нерабочая ссылка на старый сайт]/main/freeware.htm#item35
AVA
Удивительный вопрос.Такая возможность в Компасе имеется.
В настройках параметров вывода на печать включите опцию "вывести в файл". Программа предложит создать файл с расширением *.prn.
Это то же самое, что и *.plt в ACADe.Удачи.
Ник
ЦитироватьВ компасе я нашёл возможность сохранить чертёж в файл с расширением .prn , но с помощью чего его распечатать и поймёт ли плоттер такой файл
Поймет, если его направить в плоттер, например, с помощью команды:
copy *.prn prn
Nastalgi
Печатать в Файл...
Принесешь этот файл машине , говоришь  "Печать"
Требуется установить этот плоттер на машине, плоттер можно и не подключать.
Стандартная процедура. Годится для любого принтера-плоттера, любого приложения Windows.
melboyscout
Ага.... а вот если принтер или плоттер на lpt, а usb, то как тогда быть????
У нас на предприятии общие принтера и плоттеры имеют сетевой интерфейс, вот тогда и можно скопировать prn файл на ip принтера. А вот если принтер всет-таки usb, что тогда делать??
klimvv
печатаете на виртуальный принтер, который генерит pdf и несете его потом куда хотите. Adobe Acrobat должен быть на любом уважающем себя компе  :)
а уж принтеров этих пруд пруди, посмотрите на сайте там даже регулярно появляются руководства по конвертации в pdf
