Кольца упорные
Автор BMW, 04.02.07, 20:55:09
« предыдущая - следующая »
BMW
04.02.07, 20:55:09 Последнее редактирование: 05.02.07, 12:26:44 от BMW
Сделал болванки колец для менеджера шаблонов (пока на  два типа).
Прошу заинтересованных лиц попробовать в использовании и дать замечания.
Установка:
- разместить папку по адресу:  ...\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V8 Plus\Libs\TemplateManager\ (или в любом другом месте);
- запустить Менеджер шаблонов;
- создать новую библиотеку (указать каталог с нашими файлами, имя на любителя, заставка - файл Кольца упорные.jpg);
- "Сервис - Сформировать библиотеку" - указать файл "Кольца упорные.tlm";
- сохранить;
- элементы вставлять в 3d-сборку, как библиотечный компонент;
- если создавать деталь на основе шаблона, то надо корректировать объекты спецификации (перенести данные из "деталей" в "стандартные изделия"). На мой взгляд, кольца, как детали не нужны, все прекрасно сохраняется и редактируется в виде библиотечных стандартных изделий.
Кто-то  был не против заполнить болванки (Excel-файлы), было бы неплохо.
Господа, тестирующие Компас 9, намекните, надо ли всем этим заниматься.
BMW
Спроса нет. Тем не менее.
Полностью заполненные таблицы на кольца по ГОСТ 13940-86 и ГОСТ 13941-86.
BMW
Файлы для шаблона колец по ГОСТ 13942-86.
(таблица заполнена частично)
BMW
Файлы для шаблона колец по ГОСТ 13943-86.
VZup
прошу помощи! не могу установить.
Это делаю:
Далее не получается. Не горит пункт в меню "Сформировать библиотеку"
Как это можно решить. Компас 8.
Slaviation
Библиотека/Открыть и выбираем tlm-файл
Lenin
из раздела "тупые спрашивают"
где можно открыть менеджер шаблонов?
VZup
23.04.07, 06:23:37 #7 Последнее редактирование: 23.04.07, 06:58:19 от VZup
Разобрался, сделал по-другому...
Это несколько не то... Он не открывается выдается какая-то ошибка
а в раздел "умные дают ответ" записался тот, кто вопрос прочитать не может!
Slaviation
Он не открывается выдается какая-то ошибка: VZup, если не трудно, скриншот ошибки покажи.
VZup
Спасибо, я уже разобрался... :)
j_mus
Надо! Такие вот вещицы, в рамка программы взаимопомощи, довольно полезная штука.
Вот у меня сейчас проблема:
Необходимо производить модернизацию и изготовление на базе узлов импортного производства с использованием буржуйской комплектовки, а именно крепежа.
Так теперь надо искать или создавать базу 3D крепежа, заточенную под DIN и ISO.
В качестве личной лепты могу попробовать забить данные.
Анурьев 2003 года как опорная точка подойдет?
