Исполнения в спецификации
Автор Number 2, 01.02.07, 14:22:28
Number 2
Вопрос такой. Проектирую 3D сборку, у деталей создаю объекты спецификации. В сборке есть деталь, которая имеет исполнения. Каждое исполнение - отдельный файл с объектом спецификации, причем, объект спецификации создан по всем правилам: является исполнением и, соответственно, имеет в обозначении только -01. При создании документа спецификации исполнение с обозначением -01 вылазит в самое начало раздела, а не за основным исполнением. Кто-нибудь знает, как с этим бороться?
Leo
Ничего удивительного - ведь в разделе включена автосортировка и деталь с цифрами естественно лезет вверх, до букв. При этом кто сказал, что деталь -01 является исполнением именно конкретной детали? Это Вы об этом знаете, а не машина. Этот вопрос решается созданием конфигураций для 3Д-деталей. Пока в КОМПАСе конфигураций нет, рекомендую:
1. Просто выключить в разделе автосортировку и руками сдвинуть объект на место.
2. В обозначение детали-исполнения все-таки ввести полное ее обозначение с добавкой -01 (это ЕСКД допускает).
BMW
В объектах спецификации номера задавать полностью ( ХХХ.ХХХ.ХХХ-01 ).
Настроить вкладку блоков исполнений в настройке спецификации.
Активировать для конкретной детали кнопку – объект является исполнением.
