Пакетные задания
Автор Дмитрий2, 23.01.07, 19:38:38
Дмитрий2
Возможно ли запускать плагин лоцмана через командную строку, как это делается в компасе.
В документации по лоцману написано только как запускать плагин вручную через меню инструменты.
Максим Хмеляр
К сожалению, запуск плагина ЛОЦМАН вручную через командную строку невозможен.
Хмеляр Максим
Компания АСКОН
Дмитрий2
Чтож делать? Задача состоит в том, чтобы регулярно обновлять (импортировать) справочники в лоцмане.
EVD
Можно написать внешнее приложение, которое использует API Лоцман
Максим Хмеляр
в ЛОЦМАН Клиент есть такой пункт меню
Инструменты - Справочники - Синхронизировать с данными справочников.
Команда Синхронизация с данными справочников предназначена для автоматической установки соответствия значений атрибутов объекта, принятыми из справочников (бизнес-объектов), справочных значениям.
Этой командой следует воспользоваться, например, после изменения в справочнике номеров ГОСТ-ов, наименований и т. п.
Подробнее о работе можно прочитать в справке на ЛОЦМАН Клиент
Дмитрий2
Слишком медленно
Дмитрий2
В API есть такая функция?
EVD
Какая функция?
Дмитрий2
EVD
В API этого нету
Плагин твой (исходные тексты есть) или сторонний?
Если исходные тексты есть оформи не в виде плагина, а в виде отдельного приложения.
Дмитрий2
Цитата: EVD от 25.01.07, 17:23:03
В API этого нету
Исходники мои, но как приложение из этого сделать, чтобы работало с лоцманом.
EVD
Ну если в Delphi, то я так делал
Делаешь Import Type Library, выбираешь что-то типа Loodsman MainSystem и создаешь модуль и подключаешь его к проекту
А далее, что то типа этого:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  LoodObj:IMainSystem;
  rCode,rMessage:OleVariant;
begin
  LoodObj:=CoMainSystem.CreateRemote('Сервер');
  LoodObj.ConnectToDB('Имя БД',rCode,rMessage);
  if rCode<>0 then
  begin
    ShowMessage('Ошибка: '+rMessage);
    exit;
  end;
end;
Дмитрий2
Буду пробовать. Большое спасибо.
Дмитрий2
Действительно работает, да ещё как! Прирост в скорости процентов двести, видимо за счет отсутствия отрисовки формы клиента, как это делает клиент лоцмана при любом телодвижении (поиск объекта, изменение, удаление - все сопровождается графическими эффектами).
Огромное СПАСИБО, EVD.
